Hello
Jeedom 4.2.7
Suite a une restaurtion je n’ai plus acces a mes plugins
Le message d’erreur
Call to a member function getSource() on bool
Hello
Jeedom 4.2.7
Le message d’erreur
j’ai eu le même problème.
J’ai pu le résoudre en allant dans l’éditeur de fichier puis en supprimant un dossier vide dans le dossier plugins.
J’ai ensuite refait la restauration.
Hello
Merci, je vais regardé cela
J’ai eu la même chose après avoir restaurer suite au changement de la carte EMMC sur une SMART.
Pour ma part, j’ai pas eu de dossier vide et après restauration rien n’y fait, toujours le même problème.
N’arrivant pas voir la suite du message pour savoir ou ca coince , j’ai relancer une MAJ de JEEDOM en 4.2.11.
et la cela fonctionne de nouveau, ouf
Comme quoi y a des truc bizarre
zut je viens de mettre mon post a la corbeille
Recré un nouveau au pire
j’ai peur de te perdre car je suis en galere depuis ce matin ( je voulait juste faire une petite mise a jour) et je suis debutant
Tu bloque sur quoi ?
ah les 2 ,ok,
le 1er ; openvpn dns jeedom
sudo: openvpn: command not found
et le 2eme; openvpn packages
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_openvpn
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo apt update
Get:1 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Get:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65.4 kB]
Get:3 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
Ign:5 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Get:6 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease [17.8 kB]
Ign:7 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Err:8 https://oph.mdrjr.net/meveric all Release
Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 216.155.132.189 443]
Err:9 https://oph.mdrjr.net/meveric buster Release
Err:4 https://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
502 Bad Gateway [IP: 51.210.253.116 443]
Reading package lists...
E: Repository 'http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
E: The repository 'https://oph.mdrjr.net/meveric all Release' no longer has a Release file.
E: Repository 'http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
E: The repository 'https://oph.mdrjr.net/meveric buster Release' no longer has a Release file.
E: Repository 'http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable-updates' to 'oldstable-updates'
E: Repository 'http://www.deb-multimedia.org buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
+ echo 3
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y openvpn
Building dependency tree...
Reading state information...
The following additional packages will be installed:
libpkcs11-helper1
Suggested packages:
resolvconf openvpn-systemd-resolved
Recommended packages:
easy-rsa
libpkcs11-helper1 openvpn
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 62 not upgraded.
Need to get 464 kB/509 kB of archives.
After this operation, 1,299 kB of additional disk space will be used.
Err:1 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 openvpn arm64 2.4.7-1
404 Not Found [IP: 2001:1b40:5600:ff80:f8ee::1 80]
E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/o/openvpn/openvpn_2.4.7-1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2001:1b40:5600:ff80:f8ee::1 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
+ echo 4
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end openvpn
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_openvpn
Tu sais te connecté en ssh a ton jeedom ?
et passé en root ?
non jamais fais
si pas compliquer je peut essayer
On va faire autrement alors
Dans jeedom tu vas dans Reglages ==> Systeme ==> _OS/DB
En bas tu vas voir des bloque de couleur Rouge
4 Au total
Tu clique sur Administration Système (ouvrir)
Dans la bande noir tu ecris :
sudo apt-get install -y openvpn et clique OK
c’est fait , ça me repond :
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is another process using it?
Tu aurais deja des dépendance en cours d’installe a mon avis
Fais une capture d’écran de la santé de jeedom
