J’ai installé la 1.2.4 et le fait de devoir avoir au moins 2 menus bas est corrigé.
Pour tester complètement, il faudrait que je puisse revenir à la situation initiale (i.e. pas de menu du bas) mais le problème est que si je supprimer l’unique menu du bas, celui me supprime les menus du haut … Y-a-t-il une astuce pour éviter d’avoir à recréer tous les menus du haut ?
Ou juste créer un nouvel équipement sans menus bas en ayant pris soin de sauvegarder l’équipement actuel et en copiant les données de l’un vers l’autre
sur ton équipements (plugin), clic sur Exporter la configuration
fait une copie du fichier qui a été téléchargé (si jamais ca ne fonctionne pas ou tu supprimes les mauvais éléments, tu pourras réimporter cette copie non modifiée)
