j’ai installé gmail info en stable et après l’avoir activé j’ai une erreur Class ‹ object › not found .
si vous avez une idée je suis preneur .
merci la com… Cari
merci la com… Cari
Bonsoir.
En l’état ce plugin n’est pas compatible avec le nouvelles versions de Jeedom.
Il ne doit pas être maintenue j’imagine.
Cherchez jeeObject sur le forum vous allez trouver la solution. Il faut remplacer un mot (object) par un autre (jeeObject) dans le code du plugin.
