Je me tourne vers vous pour un problème d’accès au Market.
J’avais depuis un quelques jours plus accès à ma box Atlas… Un redémarrage en dé- et rebranchant le courant m’a permit de régler ce problème (qui reste embêtant en soit), par contre, le Market reste inaccessible
J’ai le message en bandeau rouge dans le menu de mise à jour :
Erreur sur la vérification des mises à jour : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :Could not resolve host: market.jeedom.com
Et aussi : L’opération a échoué
Aucun accès au Market dans Jeedom comme indiqué plus haut.
J’ai vu d’autres personnes avoir des problèmes, mais ca ne correspond jamais vraiment à ma situation…
Si quelqu’un à des idées de recherche de chmilblick?
Merci par avance
Eric
J’ai déjà testé, c’était même la première chose que j’ai faite… J’ai toujours le même message d’erreur.
« la santé » (le menu) est au vert… tout semble fonctionner…
Cependant je vous mets ici le message trouvé dans « Centre de messages » :
Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Could not resolve host: cloud.jeedom.com
Oui, en fait une partie du message seulement se répète… (enfin j’ai l’impression, mon niveau de comprehension est relativement limité)
Merci pour votre temps
Tu as bien vu! Et sans le savoir, tu m’a résolu un autre problème que je trainais depuis le début de l’installation, à savoir un problème réseau! Je devais cocher la case « Désactiver la gestion etc » pour avoir un accès à distance, mais du coup le DNS n’était plus bon!! Je trouvais pas la raison, et n’avais pas remarqué ce reliquat de chemin que tu as noté 1.
Mon réseau fonctionne normalement et j’ai a nouveau accès au Market
Cependant, je me souviens que l’accès au Market fonctionnait même avec la désactivation de la gestion réseau par Jeedom à l’époque… (En fait le problème du Market date de quelques jours seulement…)
Mais bon l’essentiel c’est d’avoir un réseau propre et fonctionnel à présent.
Merci beaucoup.
Je clos.
