Erreur "500 : Internal Server Error" à la tentative de Synchronisation
J’utilise un Thermostat Connecté Netatmo depuis quelque mois, et je souhaite l’ajouter dans un jeedom tout nouveau que je viens d’installer
J’ai installé le plugin officiel Netatmo → ok
je l’ai activé → ok
je l’ai associé avec mon compte netatmo → ok
j’ai envoyé la configuration au market → ok
mais quand je clique sur Synchronisation, j’obtiens systématiquement une erreur « 500 : Internal Server Error »
Les logs en debug ne mentionnent pas d’erreur :
[2024-07-31 16:25:21] DEBUG : [netatmo cloud] request : /gethomedata
[2024-07-31 16:25:22] DEBUG : [netatmo cloud] response : {« body »: …
[2024-07-31 16:25:22] DEBUG : [netatmo security] {« homes »:[…
[2024-07-31 16:25:22] DEBUG : [netatmo cloud] request : /homesdata
[2024-07-31 16:25:22] DEBUG : [netatmo cloud] response : {« body »:…
La documentation est plus que succincte … https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/communication/netatmo/beta/#Configuration
Quelqu’un pourrait il m’aider à résoudre cette erreur de configuration ?
Merci d’avance
JP
Informations Jeedom
Core : 4.4.9 (V4-stable)
DNS Jeedom : non
Plugin : Netatmo
Version : 2024-05-22 01:05:55 (stable)
Les logs étant incomplets, difficile de voir ce qui cloche.
Pour les erreurs 5xx joindre également les logs http.error.
As-tu pu trouver la solution? J’ai le meme soucis et il semblerait que ce soit le Thermostat qui fait planter car les cameras sont bien remontées.
Voici mon http.error:
Created directory: /var/lib/snmp/cert_indexes
[Sat Nov 16 22:15:48.935854 2024] [mpm_prefork:notice] [pid 22606:tid 22606] AH00163: Apache/2.4.62 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Sat Nov 16 22:15:48.936018 2024] [core:notice] [pid 22606:tid 22606] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Sat Nov 16 22:17:24.333013 2024] [mpm_prefork:notice] [pid 22606:tid 22606] AH00170: caught SIGWINCH, shutting down gracefully
[Sat Nov 16 22:17:28.870846 2024] [mpm_prefork:notice] [pid 957:tid 957] AH00163: Apache/2.4.62 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Sat Nov 16 22:17:28.872134 2024] [core:notice] [pid 957:tid 957] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Sat Nov 16 22:27:41.713736 2024] [access_compat:error] [pid 3278:tid 3278] [client 192.168.50.233:62812] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/<, referer: http://[ADDRESSE IP]/index.php?v=d&p=profils
[Sat Nov 16 22:28:19.594108 2024] [access_compat:error] [pid 3279:tid 3279] [client 192.168.50.233:62821] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/<, referer: http://[ADDRESSE IP]/index.php?v=d&p=profils
[Sat Nov 16 22:37:24.718359 2024] [php:error] [pid 2284:tid 2284] [client 192.168.50.233:63390] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Undefined constant "type" in /var/www/html/plugins/netatmo/core/class/netatmo_energy.class.php:88\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/netatmo/core/class/netatmo.class.php(266): netatmo_energy::sync()\n#1 /var/www/html/plugins/netatmo/core/ajax/netatmo.ajax.php(30): netatmo::sync()\n#2 {main}\n  thrown in /var/www/html/plugins/netatmo/core/class/netatmo_energy.class.php on line 88, referer: http://[ADDRESSE IP]/index.php?v=d&m=netatmo&p=netatmo&id=netatmo
[Sat Nov 16 22:37:35.534294 2024] [php:error] [pid 3280:tid 3280] [client 192.168.50.233:63396] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Undefined constant "type" in /var/www/html/plugins/netatmo/core/class/netatmo_energy.class.php:88\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/netatmo/core/class/netatmo.class.php(266): netatmo_energy::sync()\n#1 /var/www/html/plugins/netatmo/core/ajax/netatmo.ajax.php(30): netatmo::sync()\n#2 {main}\n  thrown in /var/www/html/plugins/netatmo/core/class/netatmo_energy.class.php on line 88, referer: http://[ADDRESSE IP]/index.php?v=d&p=plugin&id=netatmo
[Sat Nov 16 22:37:50.178611 2024] [php:error] [pid 3279:tid 3279] [client 192.168.50.233:63398] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Undefined constant "type" in /var/www/html/plugins/netatmo/core/class/netatmo_energy.class.php:88\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/netatmo/core/class/netatmo.class.php(266): netatmo_energy::sync()\n#1 /var/www/html/plugins/netatmo/core/ajax/netatmo.ajax.php(30): netatmo::sync()\n#2 {main}\n  thrown in /var/www/html/plugins/netatmo/core/class/netatmo_energy.class.php on line 88, referer: http://[ADDRESSE IP]/index.php?v=d&p=plugin&id=netatmo
[Sat Nov 16 22:42:51.259489 2024] [php:error] [pid 3279:tid 3279] [client 192.168.50.233:63425] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Undefined constant "type" in /var/www/html/plugins/netatmo/core/class/netatmo_energy.class.php:88\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/netatmo/core/class/netatmo.class.php(266): netatmo_energy::sync()\n#1 /var/www/html/plugins/netatmo/core/ajax/netatmo.ajax.php(30): netatmo::sync()\n#2 {main}\n  thrown in /var/www/html/plugins/netatmo/core/class/netatmo_energy.class.php on line 88, referer: http://[ADDRESSE IP]/index.php?v=d&p=plugin&id=netatmo
[Sat Nov 16 23:17:18.870611 2024] [php:error] [pid 4024:tid 4024] [client 192.168.50.233:63548] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Undefined constant "type" in /var/www/html/plugins/netatmo/core/class/netatmo_energy.class.php:88\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/netatmo/core/class/netatmo.class.php(266): netatmo_energy::sync()\n#1 /var/www/html/plugins/netatmo/core/ajax/netatmo.ajax.php(30): netatmo::sync()\n#2 {main}\n  thrown in /var/www/html/plugins/netatmo/core/class/netatmo_energy.class.php on line 88, referer: http://[ADDRESSE IP]/index.php?v=d&p=plugin&id=netatmo
[Sat Nov 16 23:25:06.998465 2024] [php:error] [pid 3279:tid 3279] [client 192.168.50.233:63637] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Undefined constant "type" in /var/www/html/plugins/netatmo/core/class/netatmo_energy.class.php:88\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/netatmo/core/class/netatmo.class.php(266): netatmo_energy::sync()\n#1 /var/www/html/plugins/netatmo/core/ajax/netatmo.ajax.php(30): netatmo::sync()\n#2 {main}\n  thrown in /var/www/html/plugins/netatmo/core/class/netatmo_energy.class.php on line 88, referer: http://[ADDRESSE IP]/index.php?v=d&p=plugin&id=netatmo
[Sat Nov 16 23:32:03.506770 2024] [php:error] [pid 4024:tid 4024] [client 192.168.50.233:63707] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Undefined constant "type" in /var/www/html/plugins/netatmo/core/class/netatmo_energy.class.php:88\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/netatmo/core/class/netatmo.class.php(266): netatmo_energy::sync()\n#1 /var/www/html/plugins/netatmo/core/ajax/netatmo.ajax.php(30): netatmo::sync()\n#2 {main}\n  thrown in /var/www/html/plugins/netatmo/core/class/netatmo_energy.class.php on line 88, referer: http://[ADDRESSE IP]/index.php?v=d&p=netatmo&m=netatmo&id=netatmo
[Sat Nov 16 23:39:33.147882 2024] [php:error] [pid 2277:tid 2277] [client 192.168.50.233:63788] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Undefined constant "type" in /var/www/html/plugins/netatmo/core/class/netatmo_energy.class.php:88\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/netatmo/core/class/netatmo.class.php(266): netatmo_energy::sync()\n#1 /var/www/html/plugins/netatmo/core/ajax/netatmo.ajax.php(30): netatmo::sync()\n#2 {main}\n  thrown in /var/www/html/plugins/netatmo/core/class/netatmo_energy.class.php on line 88, referer: http://[ADDRESSE IP]/index.php?v=d&p=plugin&id=netatmo
J’ai trouvé. Ligne 88, il y a [type], il manque les quotes. Remplacer par :
['type']
