Erreur 500 dans le plugin depuis ce matin
depuis ce matin, les commandes ne fonctionnent plus pour mon véhicule. Voici les logs (erreur 500 quelque soit les commandes):
0007|[2026-06-01 12:41:05] ERROR  : Erreur exécution de la commande [Extérieur][Red Falcon][Contrôler lampérage de la recharge] : Command execution failed: An error occurred while processing the request (500).
0008|[2026-06-01 12:46:04] ERROR  : TeslaApiClient: [Red Falcon] Command set_charging_amps failed: An error occurred while processing the request (500).
0009|[2026-06-01 12:46:04] ERROR  : Erreur exécution de la commande [Extérieur][Red Falcon][Contrôler lampérage de la recharge] : Command execution failed: An error occurred while processing the request (500).
0010|[2026-06-01 12:46:08] ERROR  : TeslaApiClient: [Red Falcon] Command charge_stop failed: An error occurred while processing the request (500).
0011|[2026-06-01 12:46:08] ERROR  : Erreur exécution de la commande [Extérieur][Red Falcon][Contrôler la recharge] : Command execution failed: An error occurred while processing the request (500).
0012|[2026-06-01 12:51:05] ERROR  : TeslaApiClient: [Red Falcon] Command set_charging_amps failed: An error occurred while processing the request (500).
0013|[2026-06-01 12:51:05] ERROR  : Erreur exécution de la commande [Extérieur][Red Falcon][Contrôler lampérage de la recharge] : Command execution failed: An error occurred while processing the request (500).
0014|[2026-06-01 12:51:14] ERROR  : TeslaApiClient: [Red Falcon] Command auto_conditioning_stop failed: An error occurred while processing the request (500).
0015|[2026-06-01 12:51:14] ERROR  : Erreur exécution de la commande [Extérieur][Red Falcon][Contrôler la climatisation] : Command execution failed: An error occurred while processing the request (500).
0016|[2026-06-01 12:55:50] ERROR  : TeslaApiClient: [Red Falcon] Command set_charging_amps failed: An error occurred while processing the request (500).
0017|[2026-06-01 12:55:50] ERROR  : Erreur exécution de la commande [Extérieur][Red Falcon][Contrôler lampérage de la recharge] : Command execution failed: An error occurred while processing the request (500).
J’ai installé la dernière version Beta du plugin, refait l’appairage, relancé le proxy, rien y fait.
Est-ce que vous avez le même problème ?
Pour compléter:
Symptôme
Toutes les commandes signées échouent : set_charging_amps, charge_start, charge_stop, auto_conditioning_start/stop.
Analyse des logs du proxy (output.log)
Le schéma est systématiquement identique :
  1. La Fleet API répond bien 200 OK sur DOMAIN_INFOTAINMENT :white_check_mark:
  2. DOMAIN_VEHICLE_SECURITY répond 408 Timeout avec « vehicle is offline » :x: (la voiture est bien online sur l’app et dans le plugin également)
  3. Le proxy remonte une erreur 500 à Jeedom
Ce qui a été vérifié et éliminé
  • Clés privée/publique : cohérentes et valides
  • Clé publique accessible depuis internet :
  • Appairage : refait depuis l’écran de la Tesla, bouton vert
  • Proxy : tourne correctement (PID actif, port 4443)
  • Token : valide, Fleet API voit le véhicule comme « state: online »
  • Permissions développeur Tesla : toutes cochées
  • WiFi voiture : testé coupé (cellular uniquement), même résultat
  • Cache /var/www/.tesla-cache.json : reste vide {}, DOMAIN_VEHICLE_SECURITY ne se négocie jamais
  • ble_autopair_enrolled : false
Hypothèse
Le firmware 2026.14.6 semble avoir modifié le comportement de DOMAIN_VEHICLE_SECURITY, empêchant le proxy de négocier la session de sécurité avec la voiture. L’app Tesla officielle fonctionne parfaitement en parallèle.
Quelqu’un d’autre a-t-il le même problème avec ce firmware ? Y a-t-il une piste côté plugin ?
Merci d’avance.
bon ça remarche aujourd’hui ! visiblement c’était un problème des serveurs Tesla, je n’ai rien fait de spécial !
