Erreur 500 à l'heure où blanchit la campagne
Version : 4.4.9
Source : default
Branche : V4-stable
Système : diy
Curieux j’ai une erreur 500 au petit matin, sans aucune manipulation particulière de ma part, j’ai donc procéder à la commande suivante :
sudo php /var/www/html/install/update.php
Et voilà le résultat …
[END UPDATE ERROR]
PHP Fatal error:  Uncaught Exception: Erreur http : 500 Details :  in /var/www/html/core/repo/market.repo.php:836
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/repo/market.repo.php(436): repo_market::byLogicalIdAndType(Array)
#1 /var/www/html/core/repo/market.repo.php(170): repo_market::getInfo(Array, Array)
#2 /var/www/html/core/class/update.class.php(83): repo_market::checkUpdate(Array)
#3 /var/www/html/install/update.php(66): update::checkAllUpdate('', false)
#4 {main}
  thrown in /var/www/html/core/repo/market.repo.php on line 836
Quelqu’un a t’il une suggestion ?
Merci et bonne journée @ tous.
Que donne le log http.error?
Aucunes erreurs dans le log http … c’est ça le plus étrange.
Je ping bien la box en local et de la box je ping bien le net. :thinking:
Tous mes plugins sont au vert dans la page santé …
j’ai rebooté vidé le cache et le problème reste le même …
j’ai rebooté la box et le problème reste le même …
Je vais continuer à regarder d’où peux venir le soucis …
D’après l’erreur je dirais qu’il y a un soucis sur la table update.
Mais je vois aussi que certaine personne on des soucis directement sur le market donc ça peut être un bug market. Une analyse va être lancée.
Ok … merci à tous et bonne journée :+1: :wave:
Peux tu retester ?
Désolé pour le délais de ma réponse mais le problème a bien été réglé dans la journée même ou j’avais constaté le problème.
Merci pour la réactivité!
(Cette domotique devient indispensable au quotidien :slight_smile:
Bonne journée @ tous
