j’ai une box atlas version 4.3.15 depuis quelques mois.
J’ai 2 caméras extérieurs netatmo qui fonctionnent normalement via
l’appli netatmo.
Via le plugin netatmo pro mes caméras extérieurs ont été reconnues.
j’ai fait un petit programme utilisant le plugin network pour déterminer si
mais téléphones sont connectés à ma box et couper ou relancer la
surveillance des caméras.
j’ai bien effectué le programme sur le site netatmo pour avoir une application
et bien récupéré le ID et le param secret, j’ai le DNS jeedom.
Jusqu’à hier tout fonctionnait normalement mais depuis j’ai une erreur 403
lors de la connection de l’exécution du programme au moment ou on bascule
la surveillance sur on ou sur off.
j’ai pris connaissance des précédents sujets traitant de l’erreur 403
mais pas trouvé de réponse malgré les manip et vérifications proposées.
J’ai bien vérifié que l’app chez netatmo était toujours valide
et que les ID et secret étaient corrects.
j’ai relancé la synchronisation qui me donne une erreur = bad request
j’ai regardé dans les API dont celle de netatmo pro qui n’étati pas activée
et que j’ai activée sans résultat.
je vous donne un copié collé du log du scénarios qui déclenche l’erreur.
Exécution de la commande [Caméras extérieures][CameraExt][Surveillance (OnOff)] avec comme option(s) : {« background »:« 0 »,« select »:« 0 »}
[2023-07-13 15:32:20][SCENARIO] Client error: GET https://prodvpn-eu-5.netatmo.net/restricted/10.255...9/ab473...c6/MTY4......qIMJYtg,,/command/changestatus?status=off resulted in a 403 Forbidden response:
403 Forbidden
nginxFin correcte du scénario
je pense que je n’ai rien oublié.
Quelqu’un aurait il une idée?
merci.
oui j’ai vu un peu tous les sujets déjà publiés meme en erreur 403
mais je n’ai pas vu qqc qui corresponde vraiment à mon problème,
Peut être parlez vous de problèmes récents.
je suis débutant et je ne vois pas bien de quel tag il s’agit?
pour les plug in j’ai mentionné le plugin netatmo pro
(dans le sous menu objets connectés) et
le plug in network (dans le sous menu communication).
Je dois malheureusement m’absenter maintenant mais je vous suis
reconnaissant d’avoir pris le temps de me répondre.
Je prendrai connaissance d’éventuels messages à mon retour.
bonne soirée.
merci mais malheureusement je viens de mettre à jour le plugin via le centre de mise à jour
et celle ci semble s’être bien passée mais le problème persiste.
merci.
en fait après la mise à jour du plugin il faut faire une configuration du plug in
via plug in > gestion des plug in et cliquer sur le plugin.
Dans la zone configuration cliquer sur le bouton (vert) en dessous des zones ID , secret, nom utilisateur mot de passe qui renvoie sur le site de netatmo , on renseigne son ID et Mot de passe et
apparait une fenetre qui demande si on accepte que jeedom accède aux données et cliquer sur j’accepte puis on se retrouve sur une page avec une photo d’oiseau avec inscrit APROVED.!!
mais ensuite il faut refaire une synchronisation du plugin via plugin > objets connectés> netatmo pro
et lancer la synchronisation.
et on accède à nouveau aux caméras (l’image en direct apparait dans le tableau de bord.)!!
Je pense qu’attendre 5 minutes (rafraîchissement des données par le plugin) aurait suffit.
En tous les cas, c’est parfait si tout est maintenant fonctionnel !
Merci pour ce plugin que je n’exploite que pour les caméras actuellement mais
j’espère bien en utiliser plus de fonctions.
Merci pour cette dernière précision que j’appliquerai si besoin mais comme je suis
débutant je ne connais pas encore toutes ces fonctionnalités.
