Bonsoir : )
J’utilisais le plugin de Phifi depuis pas mal de temps sans rencontrer de problème.
Depuis quelques jours, le message suivant apparaît dans les logs :
Appel api : Array ( [api] => SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event [method] => MotionEnum [camId] => 53 ) ,url : http://monadresseip/webapi/entry.cgi?version=1&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event&method=MotionEnum&camId=53&_sid=sl88sNPVJyBPNdnHKCnXtYHI2eNfVz1N7i_tvFN_lKQl06zNmiiAphlc6fE79I3seDUXsRJU1lbnCnD8msm2eA => Array ( [error] => Array ( [code] => 401 ) [success] => ) ,code erreur : => 401
J’ai parcouru le forum et l’ancien, j’ai trouvé des pistes, des problèmes similaires, mais pas jusqu’à maintenant de solution : )
Alors, à ce stade de l’enquete, je ne récupère pas l’état des caméras, et je ne peux faire aucune action uo modification. Ni synchroniser (message ci-dessus).
Après avoir passé les logs en debug, j’obtiens le discours que je mets en PJ à la fin (trop de lignes)
Je note que la camId 53 revient assez souvent, mais si je la supprime de Jeedom, le problème persiste. Et l’on retrouve une autre Id à la place de la 53.
J’ai bien suivi tous les conseils donnés, en créant un compte dédié sur le Syno, avec les droits sur le répertoire Surveillance. Jeedom est à jour et ses plugin aussi.
Pour info, la connexion se fait en HTTP_sans_S sur une machine distante. Le port xxxx est forwardé sur le syno qui à le rôle de CMS.
Et jusqu’à il y a quelques jours, environ puisque je n’étais pas proche de mes logs pendant ce temps, tout fonctionnait très bien. Jeedom pouvait par exemple commander le Home Mode (il ne peut plus maintenant, même message que le premier de la liste)
Si je supprime le plugin et que je réinstalle, tout est parfaitement remonté sous Jeedom.
Mais aucune commande d’action n’est possible. De même comme je le disais plus haut, impossible de modifier quoique ce soit sur les caméras à l’intérieur du plugin (genre activation du live) : Le même message d’erreur s’affiche lors de la sauvegarde.
Coté « santé » sous Jeedom, tout est vert (sauf un plugin iCalendar mais c’est identifié et normal)
Alors … voila : ) Si quelqu’un a une piste ma foi… (Peut être ai je zappé un sujet identique et résolu sur un des deux forums ?)
Merciiii d’avance : )
SS_Log.txt (97,4 Ko)
