beaucoup de posts concernent cette erreur :
quand l installation n est pas dans le PATH prevu, les icons (par exemple pour les vues) ne sont plus accessible et on a erreur 401.
Sur https://community.jeedom.com/
t/erreur-401-a-louverture-des-icones/78487 propose de mettre l installation la ou Jeedom le veut …
t/bug-sur-le-choix-des-icones-erreur-401/79934 a montré qu’une variable utilise des path relatifs et que modifier ces variables corrige le probleme.
reinstaller la ou le produit « veut » ou editer des variables dans le code n est pas une solution « propre ».
Cela marchait, cela ne marche plus, il y a donc eu une regression.
Mais tous ces posts ont ete clos.
Je viens de mettre a jour : le probleme persiste.
Est-ce definitif que les features « icons » de jeedom ne fonctionnent pas sans editer le code si on installe ailleurs que dans var/www/html ? ( j aimerais autant etre sur avant d ecrire un fichier patch ).
(j ai vu les messages sur la correction en 4.3, mais pas de date et ce n est pas indiqué dans la resolution de case, pas de bug number , et ne semble pas une info officielle. donc … )
merci
