Erreur 401 plugin jeedore ou tydom
Bonjour la communauté,
je galère a récupérer le mot passe d’une tydom v2 chez un client pour l’utiliser sur la plugin tydom, mais j’ai ses login et mot de passe cloud qui fonctionne sur l’application, j’ai donc essayé la solution docker vu un post suite au même problème Le plugin jeedore est il encore fonctionnel? - #75 par BlacKTM avec ces paramètres :
d’après les logs docker il se connecte bien à la tydom :
mais il n’arrive pas a publier sur le broker mqtt comme si les champs retourné par tydom sont pas compatible, enfin j’en sais trop rien à vrai dire c’est ma déduction de newbie… :slight_smile:
cependant je vois bien la connexion dans mosquitto :
mon but est de récupérer le mot de passe de la box tydom afin de la mettre dans le plugin Tydom par la suite, mais le mot de passe est offusqué dans le log docker :
Merci d’avance de votre aide
Je donne l’info pour ce qui ont le probleme, j’ai juste supprimé :
MQTT_SSL: false
dans docker management.
suite à l’issue trouvé sur git : Containerized tydom2mqtt to Mosquitto connection issue · Issue #189 · tydom2mqtt/tydom2mqtt · GitHub
dernier com
