ce matin j’ai proposé une solution sur un autre post et je me suis posé une question à moi-même sans pouvoir me répondre (oui on a le droit de se parler à soit même ! et non je ne suis pas suivi )
ma question est donc existe-t-il un équivalent php de break à mettre dans les scénario ? stop ne répond évidement pas à la question, puisque cela arrête le scénario complètement.
Or le break permet de sortir simplement d’une boucle et de faire autre chose.
je vais faire 60 itérations, chacune va vérifier le statut d’un virtuel dès lors que celui ci passe à 1, j’enregistre l’heure (c’est pour l’exemple!!!)
dans le cas où le changement d’état se produit à la 4ème itération, mon scénario va quand même réaliser les 56 restante, alors que je n’en est plus besoin… et donc je vais perdre du temps pour rien
d’où la question : existe-t-il un équivalent au break en php qui permettrait de sortir de la boucle DANS lorsqu’on le souhaite ?
oui je n’ai pas de doute la dessus , et n’aurais pas posé la question du coup ^^
mais l’idée était de pouvoir utiliser la belle IHM proposée
surtout pour des personnes qui ne sont clairement pas à l’aise avec du php
yep c’est aussi une possibilité à laquelle j’avais pensée
mais c’est parfois utile d’avoir de visu l’ensemble du scénario en 1 seul morceau, et non pas splitté sur plusieurs
(=> l’inverse est souvent vrai également ! )
ok ok, c’était bien la confirmation que j’attendais au départ
je voulais juste m’assurer qu’il n’y avait pas une option que j’avais loupée, d’où ma question.
A défaut, il n’y a pas une boite à idée quelque part ? où on pourrait ajouter des items au backlog
Le souci du break natif, c’est que ça ouvre encore plus la porte à 1 gros scénario qui tourne tout le temps et qui gère l’ensemble des déclencheurs…
Quand on sais ce qu’on fait, c’est pas tellement un souci, mais autrement c’est vite un gouffre à ressources
Yep, pas fan de l’idée, çà ouvre la porte à des problèmes à n’en plus finir.
Et coté code, je suis même pas sûr que ce soit faisable de manière fiable sans ralentir tout le bastringue.
en soit ca n’empeche déjà pas les utilisateurs actuel de faire des scenario à rallonge !
ca se voit 1 jour sur 2 sur le forum
l’idée est justement d’avoir un élément qui permet d’arreter proprement une boucle dont on n’a pas plus besoin des N iteractions restantes !
ça devrait du coup plutôt etre un gain en terme de temps et de ressource, puisque le scenario pourra se finir plus vite et donc libérer le thread !
ca a pourtant l’air plutôt bien utilisé dans le core
actuellement, je faisais la méthode décrite par @Salvialf, mais je trouve dommage de devoir multiplier les scénario pour simplement des tout petit bout de code de rien du tout alors qu’une simple instruction regle le problème !
Absolument rien à voir. Évidemment qu’on utilise la commande php break dans des fonctions du core. Mais sur une expression d’un scénario c’est pas juste ajouter un break dans le code !
Un truc sur l’arrosage automatique : On, pause , OFF, pause… Un test pour avoir le temps de remonter le surpresseur à une valeur suffisante pour avoir la pression nominale (ma pompe est un peu en fin de vie)
