je me permets de créer ce sujet car je reste sans solution après avoir chercher sur la communité.
Suis-je le seul ou alors c’est une généralité mais la communication entre Alexa & jeedom est devenue difficile et instable ?
J’ai essayé à plusieurs reprises mais sans succès :
tout supprimer sur Alexa,
créer des scènes ou cochés les équipements puis les envoyer la config au market,
re-activation de la skill Jeedom sur Alexa
mais je ne vois toujours pas mes équipements ou scènes sur Alexa.
pour info, je suis bien en https avec un certif valide et rien il n’y a rien d’anormal dans les log.
bref, Je perds espoir.
Salut…
Est-ce que cela a déjà fonctionner chez toi ?
Accès au serveur vocaux sur le market en fonctionnement ? Date OK ?
Configuration de la Skill Ok avec identifiant du market ?
Dns correct sur Jeedom pour accès en HTTPS ?
Test ok sur Jeedom sur partie Market (http://TON_ADRESSE IP/index.php?v=d&p=administration#updatetab)
A suivre suivant tes réponses et test @+DOM
bonjour,
merci pour votre retour.
Alors voici les réponses :
Est-ce que cela a déjà fonctionner chez toi ? => oui, ca a fonctionné il y a quelques mois et depuis, plus rien
Accès au serveur vocaux sur le market en fonctionnement ? [Date OK ? ] => oui,test config ok
(https://market.jeedom.com/index.php?v=d&p=profils&tab=services#services) => test jeedom réussi
Configuration de la Skill Ok avec identifiant du market ? => oui, et je l’ai ré-installé plusieurs fois
Dns correct sur Jeedom pour accès en HTTPS ? => Je n’ai pas prix le pack sur le market pour avoir le dns chez eux.
Voila, j’espère avoir donné assez d’info, j’aimerai vraiment ouvoir réutiliser Alexa !
Merci encore.
OK
Donc je suppose que tu peux accédé à Jeedom en externe avec un lien https ?
Que la configuration réseaux externe est OK avec ce lien externe ? comme tu n’utilises pas les DNS de Jeedom pour Gestion DNS Market. @+DOM
Je suis prêt à prendre un pack sur le market mais est-ce qui ca me garantira que mon Alexa sera opérationnelle.
Je ne sais plus quelle piste explorer.
En tout cas, merci pour ton aide. C’est gentil.
je relance mon sujet car je suis toujours bloqué. J’ai tout essayé (retirer tous mes echo v2 et v3 d’Alexa app, de jeedom, tout mes équipements), mon jeedom est sécurisé et accessible en https, déconnecté et reconnecté le skin jeedom d’alexa … bref, je suis perdu et déçu que ca ne fonctionne pas.
Il n’existe pas d’autres alternatives de se passer d’Alexa ? Alexa api ne suffit pas à donner des commandes orales pour lancer tel ou tel commande jeedom ?
si une âme charitable pourrait m’aider … snif
Fabrice
