Equipements qui ne répondent plus sous zigbee de manière aléatoire
J’ai un raspberry pi3 avec un jeedom en version 4.3.22 et une clé zigbee SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus EFR32MG21. J’utilise le plugin officiel jeezigbee.
J’ai une trentaine de modules et je perd la communication aléatoirement avec certains modules. Je dois redémarrer zigbee2mqtt ou le daemon de jeezigbee et tout rentre dans l’ordre. Je peux le faire une dizaine de fois par jour …
J’ai des capteurs de températures, des modunes NodON pour fil pilote (plus exactement EQUATION), des prises connectées NOUS, des interrupteurs sans neutre SONOFF.
Quand j’essaye de commuter un module qui ne répond pas j’ai une erreur dans les logs zigbee2mqtt qui m’indique qu’il y a un timeout sur la commande.
Je voudrais savoir s’il y a un moyen de savoir si on a 2 instances de mosquito qui tournent.
Avant j’avais zigbeelinker mais je n’avais inclus aucun module. Je suis ensuite passé sous jeezigbee en ayant désactivé zigbeelinker. J’ai commencé ensuite à inclure des modules.
Je ne comprends pas cette perte de certains modules aléatoirement.
Malheureusement je n’ai pas de log dispo car je viens de tout relancer et je n’ai pas pensé à copier les lignes.
Je rajoute que parfois le frontend de zigbee2mqtt plante. Par exemple si je veux modifier par exemple une configuration d’un rapport sur un équipement il ne le fait pas. Je le redémarre et je peux faire la modification. Parfois après plusieurs modifications de paramètres, il ne veut plus rien modifier, je suis obligé de le relancer.
Je me réponds à moi-même. J’ai changé de raspberry PI et j’ai fait une installation toute fraiche et j’ai beaucoup moins de problèmes.
Je suis passé au Pi4 avec un debian bullseye.
Croisons les doigts pour que celà reste stable …
On peut donc fermer le sujet ou le passer en résolu.
