Cella fait 3 fois maintenant que j’ai un équipement Zwave ( Multiprise powernode grenwave 6 ) qui passe en death .
Un redémarrage du Zwave ne corrige pas le problème.
J’ai essayé de débrancher rebrancher la prise, ça a bien fonctionné, j’ai bien eu accès au commande puis au bout de 10/20 minutes elle est repassée en « Death »
Ce matin elle était a 11000 message envoyé sur le réseau, mais je pense que c’est normal étant donnée que toutes les 5 minutes elle envoie la puissance et la consommation de chacune des 6 prises.
Je suis en Jeedom Smart V3.3.51 Open Zwave MAJ.
La prise est à 1 mètre de la Smart
Log OpenZwave
KeyError: <_Timer(Thread-3229209, stopped daemon 547474108928)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-3936202, stopped daemon 547474108928)>>
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 774, in __bootstrap
self.__bootstrap_inner()
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 789, in __bootstrap_inner
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-3936202, stopped daemon 547474108928)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-4154793, stopped daemon 547818926592)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-4154793, stopped daemon 547818926592)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-4175002, stopped daemon 547419320832)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-4175002, stopped daemon 547419320832)>
[2020-07-04 19:59:16][ERROR] : Critical error on send_changes_async threads can only be started once
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-4394971, stopped daemon 547071455744)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-4394971, stopped daemon 547071455744)>
[2020-07-05 15:52:44][ERROR] : Critical error on send_changes_async threads can only be started once
[2020-07-06 14:53:37][ERROR] : Le noeud [Salon][Bloc Multimédia] (45) est présumé mort
[2020-07-06 16:12:02][ERROR] : Le noeud [Salon][Bloc Multimédia] (45) est présumé mort
[2020-07-06 16:12:26][ERROR] : Le noeud [Salon][Bloc Multimédia] (45) est présumé mort
[2020-07-06 16:12:37][ERROR] : Le noeud [Salon][Bloc Multimédia] (45) est présumé mort
[2020-07-06 16:13:09][ERROR] : Le noeud [Salon][Bloc Multimédia] (45) est présumé mort
[2020-07-06 16:49:10][ERROR] : Le noeud [Salon][Bloc Multimédia] (45) est présumé mort
[2020-07-06 17:18:55][ERROR] : Le noeud [Salon][Bloc Multimédia] (45) est présumé mort
[2020-07-06 17:18:58][ERROR] : Le noeud [Salon][Bloc Multimédia] (45) est présumé mort
[2020-07-06 17:19:29][ERROR] : Le noeud [Salon][Bloc Multimédia] (45) est présumé mort
[2020-07-06 17:19:33][ERROR] : Le noeud [Salon][Bloc Multimédia] (45) est présumé mort
[2020-07-06 17:26:18][ERROR] : Le noeud [Salon][Bloc Multimédia] (45) est présumé mort
[2020-07-06 17:26:22][ERROR] : Le noeud [Salon][Bloc Multimédia] (45) est présumé mort
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-48442, stopped daemon 547323113984)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-48442, stopped daemon 547323113984)>
Log OpenZwaved
2020-07-06 14:18:00.821 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2020-07-06 14:47:11.598 Error, Node045, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-07-06 14:47:15.600 Error, Node045, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-07-06 14:48:09.607 Error, Node045, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-07-06 14:48:13.609 Error, Node045, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-07-06 14:49:07.611 Error, Node045, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-07-06 14:49:10.923 Error, Node045, ERROR: node presumed dead
Que puis je faire pour analyser le problème?
Est ce que c’est un problème matériel sur la prise ?
Merci d’avance,
