Equipement html display sans commande non visible sur serveur MCP
Bonjour @TiTidom
J’ai connecté le serveur mcp du plugin MCPIA de mon jeedom à Claude Desktop.
Avant la version (beta) du 4 août je pouvais créer un équipement html display et demander à Claude d’y ajouter le code html voulu.
Depuis cette nouvelle version 1.2.2, seuls les équipements html display disposant de commandes sont vus par le serveur mcp (sachant que la commande en question a été créée avant la version 1.2.2 beta du plugin); du coup j’ai un certain nombre d’objet non visibles de Claude.
Est-ce que cela ne s’apparenterait pas (“avec des pincettes”) à une régression?
Le plugin MCPIA remplit très bien par ailleurs sa fonction de mise à disposition de serveur MCP. J’en suis très satisfait. Merci à @Titidom.
En attente de ta réponse, passez une agréable journée.
apres une maj, il faut “parfois” déconnecter le mcp de Claude et le reconnecter afin qu’il prenne les changements en compte de la maj, cela m’est deja arrivé
Bonjour @RGLD , déjà fait plusieurs fois sans succès. Merci de ta réponse.
Pour l’instant je copie colle le code html proposé par Claude.
Re
apres en faisant copier/coller le code que claude te fourni, tu économises aussi tes crédits de session, pas plus mal juste pour ca :slight_smile:
Une idée comme ça en passant mais les équipements dont tu parles sont ils bien autorisés par mcpia à être modifiés par claude?
Bonjour @Noyax37
Oui c’est un soucis permanent dans l’utilisation du plugin de bien ajouter les équipements nouvellement créées et les rendre accessibles et modifiables par l’IA.
Le soucis ici est que l’équipement n’est pas vu dans la liste par pièce permettant cet octroi de droits.
Un virtuel sans commande est autorisable mais un équipement html display ne l’est pas.
J’étais passé à côté de ce post visiblement :confused:
Reprenons du coup :
Bizarre, car le plugin ne permet pas (et n’a jamais permis) de créer des objets sur un plugin tiers, donc il ne peut pas créer d’objets htmldisplay et encore moins écrire du code html dedans :open_mouth: ,
le plugin mcpIA permet par contre d’ajouter du code html dans un designs, est ce qu’on parle de la même chose ? :thinking:
Le filtrage des équipements n’ayant pas de commandes ne date pas de la version 1.2.2 mais est là depuis le début :thinking: donc je confirme que le plugin filtre bien ces équipements en effet, mais depuis bien longtemps :wink:
cf. juste au dessus, sachant que le comportement n’a pas changé, ce n’est pas une régression en tant que telle :stuck_out_tongue: :confused:
Concernant l’affichage (et le filtrage) des équipements n’ayant pas de commandes, je vais regarder ce que je peux faire (ajouter probablement une option permettant de les afficher et donc de les sélectionner pour les faire connaitre à Claude et autre LLM), même si j’avoue être dubitatif sur l’utilité (donc cette option sera désactivée par défaut)
TiTidom.
La version v1.2.3 qui sera dispo la nuit prochaine intègre une option permettant de voir et d’autoriser un équipement sans commande pour qu’il soit ensuite utilisable par l’IA :wink:
J’en ai profité pour optimiser le chargement de la fenêtre listant les équipements à autoriser.
Ce n’est pas vraiment un “soucis” :stuck_out_tongue: mais un grade fous :wink:, même si oui cela oblige à repasser par la case équipements autorisés lorsqu’on ajoute des équipements (mais ce qui ne doit pas arriver tous les jours).
Tu me diras si dans cette version v1.2.3, la vue des équipements sans commande est bien fonctionnelle chez toi et si cela répond à ta question de départ :+1:
Bonne soirée,
TiTidom.
