Equipement Freebox Débits génère une erreur sur Dashboard
Depuis quelques jours maintenant et malgré l’installation des mises à jours du plugin Freebox_OS sur mon Dashboard apparait le message d’erreur :
SyntaxError: Unexpected end of JSON input
Et tous les équipements que j’avais dans mon objet Freebox n’apparaissaient plus.
Suite à quelques tests, re-création d’objet, désactivation d’équipements… je me suis aperçus que le problème n’apparait que lorsque l’équipement Freebox Débits est activé et visible.
Est-ce un problème connu pour lequel une solution existe ?
Autre information potentiellement utile, je suis passé récemment d’une connexion ADSL à une connexion Fibre.
Les informations de débit apparaissaient suite au passage à la fibre et ont disparues quelques jours plus tard.
Mon installation Jeedom tourne sur une machine virtuelle Debian 9 sur VmWare Workstation Pro 15.
Par avance merci.
Bouchi
Hello
Sans log c’est difficile de t aider
As tu des widgets personnalisé?
Vu que tu as changé de type de connexion je t invité à supprimer débit et système pour recuperer les nouveaux paramètres
Bonjour JAG et merci pour la réponse rapide.
Les logs en mode debug ne remontaient pas d’erreur, mais grâce à ta remarque j’ai regardé plus en détail pour m’apercevoir que les informations concernant le débit étaient vide et le nom n’apparaissait pas contrairement aux autres catégories.
La suppression et Débits Freebox et le re-scan ont solutionnés mon problème.
Merci encore.
Bouchi
