Equipement "dynamique" dans scénario
Je suis en train de me creuser la tête pour un problème en apparence tout bête:
J’ai des volets Somfy sans retour d’état, et j’essaie de créer des virtuels pour chacun d’entre eux pour pouvoir conserver l’état dans une variable. Jusqu’ici c’est assez simple…
Maintenant j’aimerais créer un état « ombragé », permettant de spécifier quand le volet est à mi-course. Seulement mes volets ne pouvant pas régler leur course, il faut jouer avec un scénario qui fait la chose suivante:
  • Descendre
  • Attendre 4 secondes
  • Stop
Sachant que j’ai une vingtaine de ces volets, j’aurais aimé créer un seul scénario et passer l’équipement en paramètre, plutôt que de faire un scénario par volet.
Quelqu’un aurait une idée de comment faire un truc pareil ?
Scénario:
Tags: volet=#[Maison][Bureau][Volet Bureau]#
tag(« volet »)[Ouvrir]
The king of scénario va arriver :slight_smile: @Bison
Edit: du moins j’y croyais…
Je te remplace
Comme je le peux
Que tout s’efface
J’en fais le vœux
Ce sera sans toi alors
Mais t’es où? (Pas là, pas là)
Mais t’es pas là, mais t’es où? (Pas là, pas là)
Mais t’es pas là, mais t’es où? (Pas là, pas là, pas là)
Dans le principe, il faut passer l’équipement dans les ## sinon la commande est évaluée. Tu les ajoutes ensuite dans un bloc code pour faire le traitement ensuite.
C’est avec un plugin spécial ?
EDIT: OK j’ai trouvé, je savais même pas que ça existait :smiley:
S’il n’est pas possible de faire un seul scénario « dynamique » (cad qu’il prend un équipement passé en paramètre), éventuellement faire ce mini-scénario dans le virtuel ? Je sais pas si un truc du genre:
#[device][Descendre]# && Sleep(4) && #[device][Stop]#
serait envisageable dans un virtuel ? D’ailleurs je ne sais même pas si on peut faire un sleep et évaluer les commandes de manière séquentielle ?
Alors dans l’idée 2 scénarios :
Il faut passer, comme le dit @noodom les infos SANS les # donc par exemple :
Equipement="[Bureau][Volet Bureau (MQTT)]" Commande="[DOWN]"
pour faire un DOWN sur mon Volet Bureau
  • Celui qui reçoit et qui exécute les actions avec un bloc code :
$tags = $scenario->getTags($tags);
$Equipement = $tags['#Equipement#'];
$Commande = $tags['#Commande#'];
$cmd = '#'.$Equipement.$Commande.'#';
$scenario->setLog('Exécution de la commande : '.$cmd);
cmd::byString($cmd)->execCmd();
plus rapide que moi j’étais en train de l’écrire :slight_smile:
j’essayais de voir si un
#[tag(objet)][tag(eq)][tag(action)]#
pouvait passer, mais non … :slight_smile:
Merci, dans la théorie ça à l’air d’être exactement ça :slight_smile:
Je passe à l’implémentation dès que j’ai un moment !
Coucou, j’avais tenté divers trucs il y a plusieurs mois mais rien trouvé à part ce passage par un bloc code en rajoutant les #. C’est dommage parce que l’on voit souvent ce sujet revenir et ça mériterait d’être plus simple mais bon :upside_down_face:
Je ne te savais pas aussi bon chanteur @Furaxworld :star_struck:
Bonsoir a tous,
J’apporte ma petite contribution :
  • dans les méthodes citées précédemment, il faudra modifier manuellement le scenario appelant si l’équipement ou la commande change de nom, ou si il y a un changement/renommage de l’objet (pièce).
Etant donné qu’il est nécessaire de renseigner "a la mano " le nom équipement ([objet][équiepement]) pourquoi ne pas prendre directement l’id ? qui celle-ci ne changera pas en cas de renommage de l’équipement.
Ensuite au lieu de renseigner un nom de commande, l’utilisation d’un générique type.
Ce qui donnera au final :
Scenario appelant (scenario1)
(FLAP_DOWN = « Volet → Volet Bouton Descendre »)
(FLAP_UP = « Volet → Volet Bouton Monter »)
Scenario executant (scenario2)
BLOC CODE
$scenario->setLog('┌─────────────────── [ BLOC CODE ] ───────────────────');
if (isset($tags['#Id#']) && isset($tags['#generic#'])){
  $eqLogic = eqLogic::byId($tags['#Id#']);
  if (is_object($eqLogic)){
    $cmd = $eqLogic->getCmdByGenericType('action', $tags['#generic#'], true);
    if (is_object($cmd)){
      $scenario->setLog('| Exécution de la commande : #['.$eqLogic->getObject()->getName().']['.$eqLogic->getName().']['.$cmd->getName().']#');
      $cmd->execCmd();
    else
      $scenario->setLog('| [error] L\'équipement ne contient aucune commande de type generique '.$tags['#generic#'].'.');
  }else{
    $scenario->setLog('| [error] L\'équipement '.$tags['#Id#'].' n\'éxiste pas !!!');
else $scenario->setLog('| [error] les tag n\'on pas été passés dans le scénario !!!');
$scenario->setLog('└──────────────────────────────────────────────────────');
La différence c’est qu’il faudra avant tout, configurer les génériques sur les équipements, mais c’est peut-être déja fait :wink:.
Bonne soirée All.
Effectivement, j’avais pensé aux génériques (les noms de commandes de même type pouvant changer d’un équipement à un autre) mais je n’ai pas encore eu l’occasion de pratiquer pour les bloc-codes : un bon exemple de mise en pratique du coup :wink:
