eqEnable(equipement) sous Zwave JS
J’ai basculé sand difficulté sur le plugin Zwave JS.
Par contre la commande eqEnable(equipement) qui envoie l’état de l’équipement, ne semble plus fonctionner correctement depuis. Le retour est toujours « 1 » (soit équipement actif) même lorsque l’équipement est « dead » (tête de mort sous « statut » de l’équipement dans santé du plug-in Zwave JS).
Quelqu’un d’autre a constaté cela ?
Y a t’il un autre moyen pour vérifier le status d’un équipement zwave dans le plug-in Zwave JS ?
C’est une commande du core, aucun lien avec le plugin.
Et cette commande ne retourne pas l’info si le noeud est mort ou non mais si l’équipement est actif ou non (au sens équipement jeedom bien sur): https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.3/scenario
Bonjour. Merci pour cette précision. La doc parle en effet bien de actif ou non, j’avais mal interprété la chose.
Y a t’il un moyen de tester le status (ie mort ou non) d’un équipement zwave ?
pas nativement non.
mais sous jeedom tout est possible avec du code, je n’ai pas regardé « comment »
