Envoyer une trame en lighting4 via le RFXCOM
J’essaie de contrôler un ruban led via le protocole lighting4.
Le protocole est activé sur le plugin rfxcom.
En mode inclusion il détecte bien la télécommande qui contrôle le ruban led (pour info j’utilise ça : Mini Contrôleur Ruban LED RGB 12V avec télécommande RF433MHz - Wizelec [CTRLED_10T] )
Par contre je ne parviens pas à envoyer des trames ou des commandes à la place de la télécommande depuis jeedom.
Avec le rfxcom manager je parviens à identifier les trames on/off par exemple :
13/04/2020 04:12:16:825= 09130000886601019860
Packettype    = Lighting4
subtype       = PT2262
Sequence nbr  = 0
Code          = 886601 decimal:8939009
S1- S24  = 1000 1000 0110 0110 0000 0001
Pulse         = 408 usec
Signal level  = 6  -72dBm
13/04/2020 04:12:17:028= 09130001886601019A50
subtype       = PT2262
Sequence nbr  = 1
Pulse         = 410 usec
Signal level  = 5  -80dBm
13/04/2020 04:12:17:145= 09130002886601019950
subtype       = PT2262
Sequence nbr  = 2
Pulse         = 409 usec
Et via ce manager je parviens à reproduire le on/off en lighting4 en envoyant la suite binaire « 1000 1000 0110 0110 0000 0001 ».
Aucune idée de comment transposer ces commandes captées sur le manager dans le plugin rfxcom dans jeedom…
Une idée?
Regarde dans la doc du plugin, c’est indiqué pour des télécommandes chinoises il me semble, mais tu dois pouvoir suivre la même procédure (plugin en debug et recup du message)
Ok merci!
J’étais pas allé jusqu’au bout de la doc dans FAQ…
Le on/off marche, reste à configurer le reste :slight_smile:
