Avec une commande d’action et le drapeau de transmission, je peux envoyer l’état d’un objet zwave au bus KNX, mais est-il possible de changer l’état de l’objet Zwave depuis le bus KNX ?
Il serait intéressant de manipuler les valeurs depuis un écran knx.
Je ne comprend pas, ceci n’a pas de sens: l’état de l’équipement zwave est contrôlé et doit rester uniquement contrôlé par l’état du module physique sinon ca ne correspond à rien.
Ou vouliez-vous dire: « exécuter une commande action d’un équipement zwave »?
et en fait le fait que ca soit zwave ou zigbee et bidule ne change rien: c’est un équipement jeedom.
Pour envoyer une commande à un virtuel, j’ajoute une commande info dans le module KNX avec l’adresse de groupe de la commande (1/1/100 pour toi) et dans le virtuel, je vais chercher cette info pour définir la commande.
Ne change pas dans ETS…
Donc, le plus simple est de modifier ta commande en type « Info », pas « Action »
L’adresse 1/6/100, ce n’est pas un état ?, donc c’est aussi une « info », pas une action
Aprés, c’est ma méthode, sinon suis le liens de @Poluket
Thierry
Je ne comprends, c’est mon équipe dans jeedom, un virtuel, d’un module z wave.
comment puis-je contrôler cet équipement avec le bus ?, un exemple de mon cas ?
Pour envoyer une info sur le bus on a le flag transmettre.
Pour effectuer une action depuis un événement du bus knx on a dans les propriétés avancées les champs actions ou si trop complexes un scénario
Lorsque tu crée ta commande knx qui récupère l’ordre tu vas dans les options avancées de la commande et tu as la possibilité d’exécuter une commande sur état
La je n’ai pas de pc pour faire quelque screenshot mais j’essayerais d’ajouter ca a la documentation meme si c’est des options du core de jeedom
