J’aimerais envoyer une capture de la caméra mais en passant par du code php.
J’ai fait quelques essais mais rien de concluant…
$telegram = cmd::byString('#[Aucun][Telegram][Ben]#')->getId();
$commande = cmd::byString('#[Extérieur][Caméra avant][Capture]#');
$commande->execCmd(array('background'=>'0', 'title' => '1', 'message' => $telegram), $cache=0);
Le scénario tourne pendant quelques secondes (sûrement le temps de prendre la capture) et se termine sans erreur mais je ne reçoit rien.
Je pense que le problème se situe au niveau de la variable $telegram. J’ai essayé comme dans l’exemple de récupérer l’ID et j’ai aussi essayé de mettre juste la chaine de l’équipement directement ($telegram = '#[Aucun][Telegram][Ben]#'), mais rien y fait.
Quelqu’un a une idée d’où vient le problème ? Merci d’avance !
