Bonjour J’ai trouvé ce bout de code sur le forum.
Je voulais m’en servir pour envoyer une température. Mais j’ai un message dans le LOG indiquant que le texte ne doit pas être vide
$heure = date("d/m/Y+H:i",time());
$req = 'curl "http://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+337xxxxx&apikey=XXXXXX&text=#[Piscine][Piscine][Température eau : ]#"';
$scenario->setLog('DEBUG REQUETTE : '.$req);
$output0 = shell_exec($req);
$scenario->setLog('DEBUG RETOUR : '.$output0);
Si je remplace le nom du capteur par du texte « normal », cela fonctionne bien
Une idée ?
Thierry
Pourquoi n’utilises-tu pas lenplugin script avec WhatsApp ?
Ça marche parfaitement comme ça.
Je trouve plus simple d’utiliser un scenario que l’on peut programmer en fonction de certains paramètres qu’un script
Thierry
Ben la commande script sera appelée d’un scenario et sera du type message et tu pourras donc lui passer des commandes infos etc depuis ton scenario.
Donc au final c’est plus simple a mettre en place que ta méthode.
Franchement je ne vois pas ou tu vois que c’est plus dur et moins souple comme méthode !
Le script te permet juste de créer un équipement que tu utilises par la suite comme tu veux, dans un scénario par exemple, afin d’envoyer tes msg WhatsApp.
Tu réponds depuis un clavier toi?
Sans voir le script ni le log de ton scénario ça va être difficile de déterminer ce qui cloche !
Mais je t’assure que cela fonctionne on est plusieurs à utiliser cela !
Le script, c’est exactement le tien mais avec mes paramètres
Le LOG :
Un test avec le script, cela fonctionne bien
Essaie plutot valueDate(la commande de ta piscine)
Il y a du mieux…j’ai la date et l’heure
Mais pas de T°
Cette commande info est elle historisée ? Car pour valueDate il le faut
A la suite ajoutez la commande info de température sans l’option valuedate
Oui exact Fabrice, merci !! Je suis trop con !
Il faut remettre la commande !!
{"background":"0","title":"","message":"2023-04-30 20:46:34 21.3"}
[2023-04-30 20:57:08][SCENARIO] Fin correcte du scénario
J’ai rajouté un peu de texte…C’est nickel
Merci a vous
Je tape sur mon smartphone, tu es trop rapide pour moi.
Ah ok… je suis sur tel.
C’est ca un jeune avec 2 pouces qui passe sa vie sur tel quand il attznd dans le fourgon
