Envoi d'un message lors d'une erreur dans les logs
Je voudrais être averti lors d’une erreur dans les logs.
J’ ai mis ça dans réglages=>configuration=>Logs
mais je n’ai rien, ni message dans le centre ni envoi via télégram
Qu’est ce que j’ai raté ?
L’un des tags n’est pas le bon, c’est peut-être pour ça, sinon je ne vois pas bien (à vérifier qu’il s’agit bien d’une ERROR)
Essai #plugin# #subject#
effectivement #subject# a remplacé #message#
Je voudrais voir remonter les erreurs de la log Z2MD comme celle ci
Zigbee2MQTT:error 2024-05-22 00:00:14: Adapter disconnected, stopping
Zigbee2MQTT:error 2024-05-22 00:00:14: Failed to stop Zigbee2MQTT
elle n’est pas remontée non plus dans le centre de message
merci
Les erreurs des logs des démons ne remonteront pas, uniquement les logs générés par du code php, donc par la partie « plugin »
Est ce un point qui pourrait évoluer ? Ça me semblerait assez pertinent pour du monitoring, dans mon cas savoir que le coordinateur zigbee ou un module a décroché serait vraiment précieux. Après il y peu être un autre moyen de traquer les erreurs dans un log précis ?
Je ne décide pas de l’avenir pour jeedom mais techniquement je vois mal comment.
Lorsque c’est le code php qui log cela passe par le core et c’est comme cela qu’il peut intercepter les erreurs.
Lorsque c’est le démon il écrit directement dans le fichier, le core n’est même pas vmt au courant que ce fichier existe.
Rien d’intégré à jeedom en quelques clics.
Mais des applications qui peuvent monitorer un fichier ca existe. Il faudra tout installer et configurer manuellement
C’est accessible ou plutôt niveau expert ?
L’idée c’est (juste) de récupérer dans le log z2md les ligne d’erreur. Pour 'instant je check plusieur fois par jour
