Oui si tu as déjà le fgbs222 tu as juste à mettre un ils
Ok merci ! Bon je n’ai plus qu’à trouver comment on installe un ILS !
Il suffit de les brancher sur in1 et in2 si tu veux en mettre 2
C’est exactement cela.
En principe, pour les portails, il faut des contacteur de type sabot (c’est des ILS) :
Exemple :
Sabot de sol magnétique détection ouverture de volet roulant
En pas cher :
Détecteur de Capteur de Contact Magnétique Alarme pour Porte Fenêtre en Métal
Ou des fins de course :
Interrupteurs de Fin de Course
Dans la réponse de Loustic03, il te propose d’en avoir 2, c’est judicieux, dans le sens ou tu en places 1 pour l’ouverture et 1 pour la fermeture.
Dans ce cas, tu connais exactement la position de la porte (soit ouverte / fermée / entre deux)
Sur in1 et in2 du fgbs222 ?
Oui c’est bien ça, si tu utilise déjà le fgbs222 pour le portail tu as dû utiliser les sorties
Merci pour toutes ces infos et le temps accordé !
Je vais m’y essayer prochainement et si cela ne t’embête pas je reviendrai vers toi pour te poser des questions avant !
Encore un grand merci !
Lydie
Merci Fabrice !
Bonne journée
Ok pas de problème pour la suite.
