Depuis pas mal de temps j’ai de gros problèmes de SMS.
Les SMS sont reçus et envoyés pendant 1-2 jours sans soucis puis plus rien j’ai une « error: none ».
J’ai donc fait ceci:
-Remplacer ma clée hsdpa (compatible Jeedom dans la doc) achetée sur amazon par une huawai E352
-Acheter un hub USB 3 alimenté par une prise électrique
-Testé sur un hub USB 2 aussi alimenté à part du pi.
Rien n’a amélioré ma situation. Si je redémarre jeedom, le plugin repart. Si je débranche et rebranche ou je redémarre seulement le deamon, je reste en erreur.
J’ai trouvé sur le forum un membre qui conseillait de mettre à jour python il me semble et depuis il y a eu un tout petit mieux, c’est à dire que parfois lors de l’erreur none, les sms finissent par repartir pour quelques heures, ou si je débranche et rebranche ma clé ça repart.
Jeedom v4.0.61 tourne sur un pi 3b+ avec un disque dur (pas de carte SD mais j’avais la même panne avant de virer la SD) et la puce est chez FREE
Voici mes logs: sms.txt (3,9 Ko)
Merci d’avance
link953:
Serial rate : 9600
Normalement, ta clé doit fonctionner en 115200 bauds.
Merci pour ta réponse si rapide. Je vais suivre ton conseil. J’avais déjà essayé de modifier ce paramètre sans succès mais sur l’ancienne clée.
Je vous tiens informés.
Malheureusement ce n’est pas ça:
[2020-09-11 14:01:53][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2020-09-11 14:01:53][INFO] : Cycle : 30.0
[2020-09-11 14:01:53][INFO] : Serial rate : 115200
[2020-09-11 14:01:53][INFO] : Pin : 1234
[2020-09-11 14:01:53][INFO] : Text mode : no
[2020-09-11 14:01:53][INFO] : SMSC : +33695000695
[2020-09-11 14:01:54][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB0 at 115200bps
[2020-09-11 14:01:54][INFO] : Loading Huawei call state update table
[2020-09-11 15:25:57][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:26:07][ERROR] : None
[2020-09-11 15:26:47][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:27:27][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:28:07][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:28:47][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:29:27][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:30:07][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:30:17][ERROR] : None
[2020-09-11 15:30:57][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:31:07][ERROR] : None
[2020-09-11 15:31:47][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:32:27][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:33:07][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:33:47][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:34:27][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:35:07][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:35:17][ERROR] : None
[2020-09-11 15:35:57][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:36:07][ERROR] : None
[2020-09-11 15:36:47][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:37:27][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:38:08][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:38:48][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:39:28][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:40:08][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:40:18][ERROR] : None
[2020-09-11 15:40:58][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:41:08][ERROR] : None
[2020-09-11 15:41:48][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:42:28][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:43:08][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:43:48][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:44:28][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:45:08][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:45:18][ERROR] : None
[2020-09-11 15:45:58][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:46:08][ERROR] : None
[2020-09-11 15:46:48][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:47:28][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:48:08][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:48:48][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:49:28][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:50:08][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:50:18][ERROR] : None
[2020-09-11 15:50:58][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:51:08][ERROR] : None
[2020-09-11 15:51:48][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:52:28][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:53:08][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:53:48][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:54:28][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:55:08][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:55:18][ERROR] : None
[2020-09-11 15:55:58][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:56:08][ERROR] : None
[2020-09-11 15:56:48][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:57:28][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:58:08][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:58:48][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 15:59:28][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:00:08][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:00:18][ERROR] : None
[2020-09-11 16:00:58][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:01:08][ERROR] : None
[2020-09-11 16:01:48][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:02:29][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:03:09][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:03:49][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:04:29][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:05:09][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:05:19][ERROR] : None
[2020-09-11 16:05:59][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:06:09][ERROR] : None
[2020-09-11 16:06:49][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:07:29][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:08:09][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:08:49][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:09:29][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:10:09][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:10:19][ERROR] : None
[2020-09-11 16:10:59][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:11:09][ERROR] : None
[2020-09-11 16:11:49][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:12:29][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:13:09][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:13:49][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:14:29][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:15:09][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:15:19][ERROR] : None
[2020-09-11 16:15:59][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:16:09][ERROR] : None
[2020-09-11 16:16:49][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:17:29][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:18:09][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:18:49][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:19:29][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:20:09][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:20:19][ERROR] : None
[2020-09-11 16:20:59][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:21:09][ERROR] : None
[2020-09-11 16:21:49][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:22:29][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:23:09][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:23:49][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:24:29][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:25:09][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:25:19][ERROR] : None
[2020-09-11 16:25:59][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:26:09][ERROR] : None
[2020-09-11 16:26:50][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:27:30][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:28:10][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:28:50][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:29:30][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:30:10][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:30:20][ERROR] : None
[2020-09-11 16:31:00][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:31:10][ERROR] : None
[2020-09-11 16:31:50][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:32:30][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:33:10][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:33:50][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:34:30][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:35:10][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-09-11 16:35:20][ERROR] : None
[2020-09-11 16:36:00][ERROR] : Exception on GSM : None
link953
Septembre 13, 2020, 10:06
5
Hello à tous,
Faut-il nécessairement que le hub USB soit en 2.0?
Bonjour @Jeandhom , peux-tu confirmer cette info ? Un lien vers une explication ? Merci !
Toutes les clés récentes fonctionnent en 115200 bauds.
Le plugin à l’origine ne fonctionnait qu’avec cette vitesse.
Possédant un modem GSM n’acceptant que la vitesse de 9600 bauds, j’avais demandé à Loïc la possibilité d’ajouter cette vitesse de transmission (merci à lui car depuis 5 ans mon modem fonctionne très bien avec le plugin).
Après, si tu veux en savoir plus sur ta clé, tu dois pouvoir trouver sa datasheet sur la toile.
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?f=160&t=126&start=1100#p223240
alexcrp
Septembre 23, 2020, 12:55
9
D’accord, merci @Jeandhom . J’ai du mal à trouver l’info sur le web pour la clef Huawei E3372 par exemple…
Salut alors j’ai rien touché (clé déjà configurée en 115200 bauds pendant les pertes de connexions) et depuis c’est super stable…
Etrange…
