La configuration réseau envoyée par le plugin alexa vers le service du market ne fonctionne pas ou mal.
J’ai :80 ajoutés derriere l’adresse de mon jeedom (correcte dans la partie reseau de jeedom) et ca empeche alexa de fonctionner (lors du « test » si je retire :80 ca passe en OK)
Bonjour Fabrice
Justemment impossible de le retirer car il est communiqué au market par le plugin Alexa et il n’est pas présent dans ma config reseau de jeedom. Comment le retirer ?
Bonjour Mips
La Page santé et config réseau ci dessous.
Oui en https sans soucis depuis l’extérieur ; certificat letsencrypt via reverse DNS (testé à l’instant tout est ok).
Si je teste sur le market le bouton « Alexa » en retirant le :80 de l’adresse ca fonctionne.
Manifestement tout n’est pas OK: la config réseau externe est NOK, il faut fixer cela d’abord.
Précisez le port 443 dans la config « accès externe »; c’est de là que vient le port 80 (par défaut car config vide) probablement, en tout cas c’est de cette config que provient la config alexa.
