Enregistrement cloud ARLO
les enregistrement Cloud ARLO ne fonctionnent plus depuis la mise a jour du plugin, que se soit sur le bouton de la tuile ou directement dans les actions possibles des caméras.
Comment puis je résoudre se probleme ?
Quelle mise à jour? la dernière date du mois passé.
D’autres part il n’y a pas de bouton sur la tuile pour enregistrer dans le cloud.
Et s’il y a un problème c’est probablement dû à un changement chez Arlo et pas à une mise à jour du plugin car rien n’a changé sur cette partie depuis des mois.
Pour commencer:
  • Fournir la page santé jeedom
  • le log du démon (au minimum en mode info)
desole je pensais que sur la tuile c’etait un enregistrement cloud.
Je parle de cette action.
Voici les logs :
[2021-10-29 08:57:52][ERROR] : MainThread : Send command to demon error : 'NoneType' object has no attribute 'GetDevices'
[2021-10-29 08:57:52][ERROR] : MainThread : Send command to demon error : 'NoneType' object has no attribute 'GetAutomationDefinitions'
[2021-10-29 09:00:04][ERROR] : MainThread : Send command to demon error : 400 Client Error: Bad Request for url: https://myapi.arlo.com/hmsweb/users/devices/startRecord?eventId=FE%2147f684da-9554-4ae3-a295-94ccef843001&time=1635498003935
[2021-10-29 09:03:32][ERROR] : MainThread : Send command to demon error : Request (POST https://myapi.arlo.com/hmsweb/users/devices/stopRecord) failed: {'success': False, 'data': {'error': '2503', 'message': 'The device failed to connect. Try again.', 'reason': 'Camera is not streaming'}}
L’action que vous montrez n’est pas l’enregistrement cloud mais l’enregistrement local, celle dispo sur la tuile.
Donc les vidéos sont sauvées sur votre jeedom, pas de le cloud.
Et les logs que vous montrez:
  • n’étaient pas formatés correctement (j’ai corrigé)
  • ne correspondent pas à l’action que vous montrez (c’est l’enregistrement cloud)
  • ne sont pas en mode info comme demandé.
en effet, désolé je dois être mal réveillé.
C’est cette action :
[2021-10-29 11:14:33][INFO] : Exécution de la commande [Aucun][CAMÉRA EXTÉRIEUR AVANT_camera][Démarrer enregistrement cloud]
[2021-10-29 11:14:33][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][CAMÉRA EXTÉRIEUR AVANT_camera][Activité] valeur : Démarrage du flux
[2021-10-29 11:14:36][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][CAMÉRA EXTÉRIEUR AVANT_camera][Batterie] valeur : 77
[2021-10-29 11:14:36][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][CAMÉRA EXTÉRIEUR AVANT_camera][Activité] valeur : Flux utilisateur actif
[2021-10-29 11:14:52][INFO] : Exécution de la commande [Aucun][CAMÉRA EXTÉRIEUR AVANT_camera][Arrêter enregistrement cloud]
Cette fois on a un log en mode info mais plus celui du démon…
Je vais tester chez moi parce que ça a l’air compliqué de récolter toutes les infos :wink:
Ok merci, je suis vraiment désolé, je suis novice en Jeedom, ou pas très aux faits.
Merci beaucoup.
Pour information, avant en utilisant cette actions de démarrage et d’arrêt de l’enregistrement dans le cloud, je retrouvais cette vidéo dans la bibliothèque Arlo.
Merci beaucoup pour votre aide.
Pourriez-vous suivre les étapes suivantes:
  • Allez sur l’équipement, bouton configuration avancée (en haut à droite)
  • la fenêtre « configuration » va s’ouvrir, cliquez le bouton « informations » entouré en rouge ci-dessous
  • dans la nouvelle fenêtre, vérifiez ce que vous avez comme valeur pour « olsonTimeZone » (en jaune ci-dessous:
Ci-dessus on voit le problème (valeur null), j’ai cela sur certaines de mes caméras alors que normalement on devrait avoir une valeur comme ci-dessous:
Je n’avais pas ce problème précédemment et effectivement chez moi l’enregistrement cloud échoue lorsque cette valeur manque.
Je voudrais savoir ce que vous avez comme valeur?
en effet, j’ai cette valeur
Croyez vous que je puisse le changer manuellement ?
Non ce n’est pas possible mais je vais faire un changement dans le plug-in pour mettre une valeur par défaut quand cela se produit.
Cela sera fixé ce week-end.
Ok super
merci beaucoup et bravo pour votre travail
La correction est en beta, si vous avez la possibilité de la tester et me confirmer que cela résout le problème pour vous cela serait super.
Je viens de faire la mise à jour en bêta comme vous me l’avez demandé.
Cela fonctionne désormais, avez vous besoin de quelque chose (log,…) ?
Merci pour votre réactivité
PS : j’aurais une autre question. Comment récupérer cette vidéo désormais pour l’envoyer par email ?
Dois je ouvrir un autre sujet ?
En tout cas vraiment bravo, votre travail est remarquable.
Dois je clore ce sujet ?
Non je n’ai rien besoin d’autre.
Je vais valider les changements en stable; je vous préviendrai lorsque vous pourrez réinstaller la version stable.
En principe nouveau sujet mais je vais vous répondre ici : il n’est pas possible pour l’instant de récupérer cette vidéo du cloud par contre il existe une autre commande pour envoyer une vidéo, commande ajoutée début juin: https://mips2648.github.io/jeedom-plugins-docs/arlo/fr_FR/changelog#tocAnchor-1-4
Notez que cette commande n’enregistre pas dans le cloud mais en local avant d’envoyer l’enregistrement.
Merci ! :grinning:
N’hésitez pas à noter le plug-in et laisser un commentaire sur le market pour informer les autres utilisateurs de votre avis :smirk:
Vous marquerez la solution demain quand cela sera en stable.
La nouvelle version est en stable, vous pouvez donc réinstaller la stable et marquer ce post comme solution pour le clôturer :wink:
c’est fait super.
Merci beaucoup.
