Je viens d’acheter des prises Nodon ASP-2-1-01 que j’ai ajouté via le plugin EnOcean.
Elles sont bien reconnues en SmartPlug Nodon Metering [D2-01-0B] type oB.
Par contre, je constate que la commande ON ne fonctionne pas. Si je remplace le logical-id « type:switch,command:1,IO:0,OV:100 » par « type:switch,command:1,IO:0,OV:0 » de la commande OFF. le test fait bien un OFF sur les prises depuis la commande ON.
Mais avec « type:switch,command:1,IO:0,OV:100 », la prise ne fait rien voire arrive à planter les prises qui ne réagissent plus au OFF. Obligé de les débrancher du secteur.
A contrario, ces prises fonctionnent très bien avec une télécommande EnOcean.
Afin que vous puissiez comprendre ce problème, j’ai lancé DolphinView qui donne les infos suivantes avec la télécommande:
1/ Prise à l’état ON suivi d’un appui sur OFF de la télécommande :
RORG : RPS
Data : 30
Statut : 30
Type: 01 Radio_ERP1, Data[7]: F6 30 00 34 FF 65 30, OptionnalData[7]: 00 FF FF FF FF 44 00
Puis au relâchement de la touche OFF:
RORG : RPS
Data : 0
Statut : 20
Type : 01 Radio_ERP1, Data[7]: F6 00 00 34 FF 65 20, OptionnalData[7]: 00 FF FF FF FF 47 00
La prise passant de ON à OFF répond:
RORG: VLD
Data : 04 60 80
Status: 00
Type : 01 Radio_ERP1, Data[9]: D2 04 60 80 05 06 6C AB 00, OptionnalData[7]: 00 FF FF FF FF 5B 00
2/ enfin, prise OFF suivi d’un appui sur ON de la télécommande (Codage qui ne fonctionne pas depuis Jeedom):
RORG : RPS
Data : 10
Statut : 30
Type: 01 Radio_ERP1, Data[7]: F6 10 00 34 FF 65 30, OptionnalData[7]: 00 FF FF FF FF 46 00
Puis au relâchement de la touche ON:
RORG : RPS
Data : 0
Statut : 20
Type : 01 Radio_ERP1, Data[7]: F6 00 00 34 FF 65 20, OptionnalData[7]: 00 FF FF FF FF 4A 00
La prise passant de OFF à ON répond:
RORG: VLD
Data : 04 60 E4
Status: 00
Type : 01 Radio_ERP1, Data[9]: D2 04 60 E4 05 06 6C AB 00, OptionnalData[7]: 00 FF FF FF FF 5C 00
N’ayant pas 2 plugs ‹ antenne › EnOcean, je ne peux pas voir ce qu’envoie Jeedom…
Y a -t-il eu un changement de codage chez Nodon ?
Mais comme les prises fonctionnent avec la télécommande, je souhaiterais avoir votre avis d’expert sur comment résoudre ce problème.
Merci à vous
Micheld
