Energy_frixo KO sous debian 12. Erreur sur la fonction cron
Je viens de migrer sous deb12 et le plugin energy_frixo (plus maintenu, je sais :frowning: ) apporte des messages d’erreur récurrents a propos du cron : Erreur sur la fonction cron du plugin : Unsupported operand types: int - string.
Malgré la mort annoncée de ce plugin, si quelqu’un a une idée de patch :
[2025-09-18 21:42:04] DEBUG  : >
[2025-09-18 21:42:04] DEBUG  : > Equipement de type électrique : [Cuisine][Conso four]
[2025-09-18 21:42:04] DEBUG  :    > Sous-Catégorie de l'équipement: electrical
[2025-09-18 21:42:04] DEBUG  :       > key #1830##1839#
[2025-09-18 21:42:04] DEBUG  :       > Puissance constatée : 0 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 0 W)
[2025-09-18 21:42:04] DEBUG  :       > Relevée de la consommation : 638.96 kW/h
[2025-09-18 21:42:04] DEBUG  :          > Aucun changement constaté depuis le dernier CRON
[2025-09-18 21:42:04] ERROR  : Erreur sur la fonction cron du plugin : Unsupported operand types: int - string
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  : _
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  : ----------------CRON ----------------------2025-09-18 21:43:00
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  : >
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  : > Equipement de type électrique : [Bureau][Conso chauffage dressing]
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  :    > Sous-Catégorie de l'équipement: heating
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  :       > key #3055#
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  :       > Puissance constatée : 0 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 0 W)
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  :       > Calcul de la consommation de la categorie heating  : 0 kWh
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  : ================= postSave =================
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  :    > cost
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  :    > consumptionTotal
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  :    > type
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  :    > powerCumul
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  :    > powerCumulLight
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  :    > powerCumulHeating
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  :    > powerCumulOther
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  :    > powerCumulMultimedia
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  :    > powerCumulAutomatism
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  :    > powerCumulElectrical
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  :    > consumptionLight
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  :    > consumptionOther
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  :    > consumptionMultimedia
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  :    > consumptionAutomatism
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  :    > consumptionElectrical
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  :    > consumptionHeating
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  :    > consumptionHp
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  : ================= postSave END =================
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  :    > Update de la consommation TOTALE : 0 kWh
[2025-09-18 21:43:03] DEBUG  :    > Update de la puissance de l'équipement : 0 W
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :    > Update de la puissance Cumul de l'équipement : 0 W
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  : ================= postSave =================
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :    > cost
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :    > consumptionTotal
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :    > type
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :    > powerCumul
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :    > powerCumulLight
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :    > powerCumulHeating
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :    > powerCumulOther
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :    > powerCumulMultimedia
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :    > powerCumulAutomatism
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :    > powerCumulElectrical
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :    > consumptionLight
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :    > consumptionOther
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :    > consumptionMultimedia
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :    > consumptionAutomatism
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :    > consumptionElectrical
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :    > consumptionHeating
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :    > consumptionHp
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  : ================= postSave END =================
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  : > Equipement de type électrique : [Chambre Louise][Conso chauffage louise]
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :    > Sous-Catégorie de l'équipement: heating
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :       > key #3740#
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :       > Puissance constatée : 0 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 0 W)
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :       > Calcul de la consommation de la categorie heating  : 0 kWh
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :    > Update de la consommation TOTALE : 0 kWh
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :    > Update de la puissance de l'équipement : 0 W
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  : > Equipement de type électrique : [Chambre Parents][Conso chauffage parents]
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :       > key #3000#
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  : > Equipement de type électrique : [Cuisine][Conso four]
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :    > Sous-Catégorie de l'équipement: electrical
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :       > key #1830##1839#
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :       > Relevée de la consommation : 638.96 kW/h
[2025-09-18 21:43:04] DEBUG  :          > Aucun changement constaté depuis le dernier CRON
[2025-09-18 21:43:04] ERROR  : Erreur sur la fonction cron du plugin : Unsupported operand types: int - string
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  : _
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  : ----------------CRON ----------------------2025-09-18 21:44:00
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  : >
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  : > Equipement de type électrique : [Bureau][Conso chauffage dressing]
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :    > Sous-Catégorie de l'équipement: heating
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :       > key #3055#
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :       > Puissance constatée : 0 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 0 W)
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :       > Calcul de la consommation de la categorie heating  : 0 kWh
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  : ================= postSave =================
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :    > cost
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :    > consumptionTotal
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :    > type
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :    > powerCumul
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :    > powerCumulLight
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :    > powerCumulHeating
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :    > powerCumulOther
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :    > powerCumulMultimedia
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :    > powerCumulAutomatism
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :    > powerCumulElectrical
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :    > consumptionLight
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :    > consumptionOther
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :    > consumptionMultimedia
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :    > consumptionAutomatism
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :    > consumptionElectrical
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :    > consumptionHeating
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :    > consumptionHp
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  : ================= postSave END =================
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :    > Update de la consommation TOTALE : 0 kWh
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :    > Update de la puissance de l'équipement : 0 W
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :    > Update de la puissance Cumul de l'équipement : 0 W
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  : > Equipement de type électrique : [Chambre Louise][Conso chauffage louise]
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :       > key #3740#
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  : > Equipement de type électrique : [Chambre Parents][Conso chauffage parents]
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :       > key #3000#
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  : > Equipement de type électrique : [Cuisine][Conso four]
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :    > Sous-Catégorie de l'équipement: electrical
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :       > key #1830##1839#
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :       > Relevée de la consommation : 638.96 kW/h
[2025-09-18 21:44:03] DEBUG  :          > Aucun changement constaté depuis le dernier CRON
[2025-09-18 21:44:03] ERROR  : Erreur sur la fonction cron du plugin : Unsupported operand types: int - string
[2025-09-18 21:45:05] DEBUG  : _
[2025-09-18 21:45:05] DEBUG  : ----------------CRON ----------------------2025-09-18 21:45:00
[2025-09-18 21:45:05] DEBUG  : >
[2025-09-18 21:45:05] DEBUG  : > Equipement de type électrique : [Bureau][Conso chauffage dressing]
[2025-09-18 21:45:05] DEBUG  :    > Sous-Catégorie de l'équipement: heating
[2025-09-18 21:45:05] DEBUG  :       > key #3055#
[2025-09-18 21:45:05] DEBUG  :       > Puissance constatée : 0 W - Cumul des puissances parcourues (ttes ss-cat : 0 W)
[2025-09-18 21:45:05] DEBUG  :       > Calcul de la consommation de la categorie heating  : 0 kWh
[2025-09-18 21:45:05] DEBUG  : ================= postSave =================
[2025-09-18 21:45:05] DEBUG  :    > cost
[2025-09-18 21:45:05] DEBUG  :    > consumptionTotal
Cette unité est étonnante.
Peut être des logs plus parlant sous jeedom 4.5 mais en l’état difficile de trouver.
En effet l’unité est erronée mais je ne pense pas que ce soot qui soit la cause racine de l’erreur (je pense que c’est juste une coquille dans le log).
Par curiosité pourquoi les logs seraient plus parlant en 4.5 ? C’est pas le plugin qui génère les logs ?
Il me semble que Loic avait fait une modification en ce sens.
Et le log http.error?
tiens essaye ça si c’est mieux
energy_frixo.class.php.txt (56,1 Ko)
Waouh au top merci vegeta, ça tourne sans problème maintenant !
Par contre j’ai jeté un oeil au log http.error comme demandé par Tonio et il affiche plein d’erreurs php sur d’autres plugins, mais ça mérite un post à part je pense.
