Encore problème rafrachisement heure suivante
Je fais suite à ce billet, Prévision heure suivante - #6 par laurent.da-col, je constate que j’ai encore un problème de rafraichissement pour la commande heure suivante.
Voici ce que j’ai à 16h10 :
[Jour 0 entre 15h et 16h] 1222 Wh
[Jour 0 entre 16h et 17h] 1850 Wh
[Prévision heure suivante] 1850 Wh
Date de la dernière date de valeur pour [Prévision heure suivante]: 15h45
Est-ce qu’il y aurait un problème ? Pourquoi 15h45 et pas 16h00 ? J’ai la dernière version stable qui devrait intégrer l’actualisation de l’heure suivante toutes les heures même si on a l’option de requête API toutes les 2 heures.
L’actualisation des prévisions est réalisée à xxh45.
À 15h45, la prévision de l’heure suivante (16h-17h) est donc 1850 comme ce qu’il y a dans la commande qui indique cette prévision : [Jour 0 entre 16h et 17h] 1850 Wh
Il est normal qu’à 16h00 rien ne se passe, le prochain changement sera à 16h45.
Oui mais à 16h10 ou entre 16h et 17h on s’attend que l’heure suivante est 17h-18h non ? car 16h-17h pour moi c’est l’heure actuelle.
Je reconnais que la commande n’est pas forcément nommée comme il faut oui mais le principe est spécifié dans la doc. Comme cette commande est mise à jour à xxh45, c’est ma fois la prévision de l’heure suivante.
Si tu souhaites exploiter cette commande il faut que tu t’arranges pour faire tourner ton scénario entre xxh46 et xxh59. Le but était de savoir, quelques minutes avant la fourchette d’heure suivante si on allait avoir assez de production pour lancer telle ou telle équipement.
Si tu veux vraiment récupérer la valeur de l’heure suivante quelque soit l’heure il faut le gérer de ton côté dans le scénario.
Effectivement le nom de cette commande est piégeux, on tombe facilement dans le panneau. Du coup, prévision heure suivante a son sens que pendant les 15 dernières minutes.
Il faut que je vois comment je me débrouille car mon équipement peut déclencher à tout moment suivant la puissance de production, je vérifie juste si j’ai assez d’énergie dans l’heure ou l’heure suivante pour activer un équipement.
Donc si je comprends bien, pour :
[Prévision heure suivante] = 1222 Wh si 14h45 à 15h44,
[Prévision heure suivante] = 1850 Wh si 15h45 à 16h45,
[Prévision heure suivante (comparaison)] = 1222 Wh si 15h45 à 16h45 et qui correspondrait à l’heure précédente ?
Bon ce n’est pas trivial, ma tête est chauffée comme tout^^
[Prévision heure suivante] = 1850 Wh si 15h45 à 16h44
Oui, si tant est qu’à 16h45 la prévision soit encore 1850 mais je chipote, tu as compris le principe.
La [Prévision heure suivante (comparaison)] n’est pas à utiliser dans les scénarios. Elle sert, au besoin, à faire une comparaison graphique avec la production (dans une vue).
Elle est un peu peu spéciale car décalée dans le temps pour s’aligner avec le moment où l’on récupère la PROD. Si tu regardes sa date de mise à jour elle devrait être comme « mise à jour » à 8h, 9h, 10h, etc …
Finalement, j’ai fait un IF géant et je regarde dans quel [Jour 0 entre XXh et XXh] je me situe à l’exécution du scénario. C’est pas beau mais je me perds un peu moins surtout si je dois revenir dans 6 mois^^
Ok. Tu pourras fermer ce sujet du coup ?
