Encore Erreur 2 impossible de trouver votre box, est elle bien connecté au reseau DNS?
Depuis plusieurs semaines tous les deux jours environs je n’arrive pas à me connecter à ma box jeedom Luna: [Erreur 2] Impossible de trouver votre box, est-elle bien connectée aux réseaux dns ? Je dois débrancher l’alimentation l’éteindre et la rebrancher puis l’allumer. Je dois ensuite relancer les Deamon.
Pouvez vous m’éclairez sur le problème que je ne le comprends pas: materiel? Programmation? Mauvaise configuration? Autre?
Surtout que je n’ai pas fait de modifications depuis un moment…
J’ai lu la documentation et je suis toujours dans le flou
J’ai regardé les sujets de la communauté mais qui ne collent pas à ma situation et après quelques manipulations (logs): pas mieux toujours dans le flou
Maintenant elle a encore planté mais je ne suis pas chez moi pour le moment pour la redémarrer
Voici mes pluggins de mémoire dont j’ai des alertes sur les logs : Airsend, CloudSyncPro, DynDNS, Jeedom Connect, No-IP renw, Open Vpn, Reolink
N’ayant pour l’instant pas accès aux logs je ne sais en dire plus mais au vus de ceux ci rien ne m’avais mis la puce à l’oreille si ce n’est la sauvegarde qui avait échoué et Reolink dont je n’avais pas relancé le Démon
Avez vous deja eu des pannes comme celle ci et une idée générale (en attendant mes logs lol) d’ou cela peut il venir?
Un grand merci pour votre aide
Core : 4.4.19
DNS Jeedom : oui
Par quel type d’accès ? En local via adresse IP ? Par les DNS Jeedom ? Par une autre adresse ?
Comment est configuré votre connexion réseau ? IP fixe, DHCP ?
Je me connecte via adresse IP par les DNS Jeedom et mon adresse est ip fixe
Merci pour ton aide
Si c’est en IP, ce n’est pas par les DNS
Il est préférable de configurer en IP dynamique (DHCP) avec une réservation.
Bonsoir Fifirept,
Je me suis connecté sur ma Jeedom et je m’excuse je me suis trompé je suis connecté en externe par DNS Jeedom
Mon Ip locale est fixe
J’ai refait la procedure de reconnection en externe (j’ai redémarré )
Quand je clik sur le lien qui apparait il me renvoie à la page d’accueil de ma jeedom (ce qui me semble correct non?)
Voici ce que je trouve sur les logs
0000|[2025-03-18 12:20:04] ALERT  : Starting task (Sauvegarde Gdrive/Sauvegarde #32)
0001|[2025-03-18 13:36:44] ERROR  : Erreur exécution de la commande [Maison][Sauvegarde Gdrive][Sauvegarde] : Task finished on Error (Sauvegarde Gdrive/Sauvegarde #32)
0002|[2025-03-18 13:36:44`Texte préformaté`] ALERT  : Starting task (Sauvegarde Gdrive/Nettoyage #33)
0003|[2025-03-18 13:36:54] ERROR  : Erreur exécution de la commande [Maison][Sauvegarde Gdrive][Nettoyage] : cURL error 6: Could not resolve host: oauth2.googleapis.com (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
ceci pour Cloudsyncpro
et ceci pour noip
0016|[2025-03-18 13:17:04] INFO  : Log level : info
0017|[2025-03-18 13:17:04] INFO  : User : re@gmail.com.com
0018|[2025-03-18 13:17:04] INFO  : Threshold : 7
0019|[2025-03-18 13:17:04] INFO  : Renew : 1
0020|[2025-03-18 13:17:04] INFO  : ForcePath : 0
0021|[2025-03-18 13:17:04] ERROR  : Exception has been thrown. Message: Unable to obtain driver for chrome using Selenium Manager.; For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors/driver_location
0022|[2025-03-18 14:17:04] ERROR  : [Maison][No ip] file content empty
0023|[2025-03-18 14:30:15] ERROR  : Exception during curl request : Echec de la requête HTTP : https://api. cURL error : Could not resolve host: api.ipi
0024|[2025-03-18 14:30:15] ERROR  : Erreur sur noip::ipCheckAndUpdate() : Echec de la requête HTTP : https://api.ip cURL error : Could not resolve host: api.ipi
et ceci pour noip
As tu une piste pour m’ orienter?
Un grand merci
Si cela peut aider d’autres personnes: j’ai désactivé CloudSynchPro et depuis ma box Luna ne plante plus. Malheureusement depuis cette désactivation les sauvegardes ne se font plus sur mon drive google.
Je pense aussi qu’il doit y avoir un autre soucis caché dérrière mais je n’arrive pas à cibler d’ou cela pourrait venir surtout que c’est arrivé du jour au lendemain sans réelles manipulations depuis des mois.
Quoi qu’il en soit merci pour votre aide
José
Faudrait surtt savoir si qd elle plante, le ping est tjrs ok ainsi que l’accès ssh
Histoire de voir si le souci est pas plus en dessous que jeedom
