Après avoir parcouru le forum en long en large et en travers sur tout les sujets concernant les problèmes de conbee 2 avec aqara mon dernier recours et de lancer cette bouteille a la mer car je ne comprend pas pourquoi je n’arrive pas du tout a inclure les multisensors aqara (repris comme compatible sur le site de phoscon) mon jeedom via la clé conbee2.
Je suis sous RPI 3, la clé conbee 2 est sur un hub usb alimenté, eloigné de la clé zwave par une rallonge usb de 1m.
J’ai mis a jour le firmware de la clé.
La clé sur mon PC avec le logiciel deconz découvre le sensor mais n’arrive a en tirer aucune info.
Tu fais trop de manips désordonnées pour pouvoir faire une analyse pertinente du pb.
Mon avis : réinitialise ton équipement puis appaire le sur ta box domotique depuis Phoscon.
Il faut parfois exciter le capteur durant la phase d’appairage pour éviter qu’il ne passe en mode sommeil.
Merci pour votre aide.
Donc j’ai commencé par réinitialiser mon capteur: toujours pareil. J’ai aussi essayé avec un nouveau capteur sortie de l’emballage.
Ensuite je suis donc reparti de zéro.
J’ai supprimé la clé de deconz
J’ai réinitialisé la clé via son interface
J’ai activé dans son interface l’authentification d’application puis dans plugin-deconz j’ai fait découverte puis découverte de l’API.
Tout est ok, je sauvegarde, dans le plugin deconz ma clé apparait bien.
Mais en mode inclusion il ne se passe rien, je met le capteur en mode découverte en restant quelques secondes appuyé, la led clignote 3 fois, puis j’appui régulièrement sur le bouton pour ne pas qu’il s’endorme.
J’ai essayé de changer de numéro de canal, j’ai également coupé la clé zwave. J’ai bien désactivé les GPIO sur mon RPI. Je ne sais plus quoi faire.
Je pense que déjà le fait que mes capteurs apparaissent en « unknown » sur deconz windows n’est pas normal.
Je ne suis pas novice dans la bidouille, mais la j’ai beau chercher je ne vois pas ce que je fais de mal.
Sur l’installation windows, profites en pour regarder dans les logs (dans debug view) si ce n’est pas un probleme de setting.
Si la méthode de presser brièvement le bouton ne marche pas (de mémoire c’est 3 clignotements suivi de 2), c’est surement un probleme de connexion/perturbation.
Tu n’as pas phoscon ouvert sur 2 pages différentes ? Ou phoscon ouvert et tu fais l’inclusion avec jeedom ?
Effectivement merci pour ton lien je n’avais pas le nom car je ne faisait pas le dernier appui sur le bouton.
En tout cas je ne sais pas ce que cela à changer mais une fois les sensors correctement ajoutés sur windows, j’ai remis la clé sur mon jeedom, j’ai rebooté, j’ai tenté une inclusion et la miracle, le capteur est apparu !
Pour le moment tout semble fonctionner correctement avec les 2 capteurs. Merci à tous pour votre aide j’y croyais plus
Pour information, les informations sont sur le host et pas la clé.
Donc si tu l’as inclu sur windows, il est configuré pour rejoindre le réseau mais il sera absent dans l’API une fois sous jeedom.
