J’ai beau voir fait (il me semble) le tour du forum, je ne trouve rien qui puisse m’aider. J’espère que quelqu’un le pourra .
J’ai une clé z-wave Gen5 et divers modules, Coolcam PIR Sensor, Coolcam Door Sensor et Heiman HS1SA-Z, tous présent dans la liste des éléments reconnus (https://jeedom.github.io/documentation/zwave/fr_FR/equipement.compatible). Je les inclus, rebranche la clé puis synchronise. Mais aucun élément n’est reconnu. Tous ont le logo vert z-wave générique et aucune commande.
Quelqu’un aurait-il une piste pour les faire reconnaître ? Il me semble avoir essayé pas mal de choses, comme toutes les actions dans la configuration du module, mais rien n’y fait.
Tu as inclus depuis la clé directement alors qu’elle était debranchee ou depuis jeedom ?
Si depuis la clé, refait une synchronisation pour bien tous els remonter ensuite dans la config zwave de chaque module, onglet action et fait « rafraîchir les infos », l’option pour laquelle dans la description il est indiqué que cela les mêmes actions que si le module venait d’être inclus.
C’est plus simple d’inclure tes modules proche de ta box directement depuis jeedom et d’ensuite les placer.
J’ai toujours inclus depuis la clé débranchée. J’ai fait un essai depuis jeedom directement, donc avec la clé branchée, et ça semble fonctionner .
Je n’ai pas eu le temps de faire plus de tests pour le moment, mais je vous tiens au courant dès que je peux.
Sinon, en allant dans la config du module, onglet action et « rafraîchir les infos », ça ne fait rien. Avec la clé débranchée, elle était entre 10 et 20 cm du module à inclure. Toutes les inclusions sont non sécurisées.
Bon, tout semble bien fonctionner en incluant par jeedom et non par la clé Gen5. Est-ce que quelqu’un aurait une explication à cela ? C’est quand même curieux, étant donné que cette clé est faite pour fonctionner comme ça.
En tout cas merci, ça fait plaisir un système qui marche comme il est prévu .
