Je cherche à afficher sur mon dashboard un virtuel ou autres qui aura une zone de texte ou je pourrai écrire une valeur qui après pourra être utiliser dans d’autres cas pour faire des opérations.
Il me semblait bien avoir compris ça au départ de ton post
De base ce n’est pas possible avec les commandes actions de Jeedom. Tu pourrais faire une action de type message ou de type liste mais ça ne répondra pas à ton besoin.
Cela peux certainement faire les choses que je veux, juste un problème je suis pas capable d’adapter à mon besoin, pas les connaissances informatiques nécessaires pour adapter
Pourquoi est ce que cette solution implémentée dans le core ne pourrait répondre au besoin?
J’ai cru comprendre que celui-ci est de mettre à jour la valeur d’un virtuel,
et justement tu peux mettre à jour la valeur d’un virtuel par un champs ou tout autre slider (qui peut revetir la forme de bouton +/- !!! attention nom trompeur) par une commande action slider/message ou autre filouterie comme tu l’indique.
Les widget du core peuvent même y répondre… !!(un truc du genre widget bouton sur une commande slider=> nom trompeur encore!!)
Et bien je peux me tromper mais de ce que j’ai compris de sa demande, il veut pouvoir cliquer sur un champs pour y insérer une valeur. Pas avoir à cliquer sur un + un - ou bien choisir une valeur dans une liste. C’est pourquoi j’ai indiqué que ça ne pourrait pas répondre à sa demande.
Mais si tu sais comment faire pour avoir un champs d’action qui permet de cliquer dedans et saisir une valeur alors je suis preneur et ça servira à d’autres
Donc le widget de ajja17orange me semble adapter mais il faudrait que je prenne un moment pour le guider afin qu’il le mette en place (et que je teste avant)
A voir s’il y a des précisions sur le cas d’usage, mais dans la mesure où le changement de valeur n’est pas très fréquent, l’exemple du event dans un scénario est peut-être largement suffisante… Rien n’empêche d’avoir le virtuel affiché à titre de rappel
Oui @naboleo normalement les modifs ne seront pas souvent.
Par contre je voudrai pouvoir modifier la valeur sans rentrer dans des scenarios le but est qu’un utilisateur lambda de la maison puise faire la modif.
J 'ai vue une solution dans le plugin suivi conso qui autorise de la saisie
A voir, mais chez moi, les utilisateurs restent utilisateurs… Ils peuvent changer une consigne ou un truc parce que ça fait partie de la vie courante. Mais toute la config (et les annexes) ça reste mon rôle : Tata Lucette (ou pire le petit dernier), ne touche pas au prix du kw !
Supposons que je montre à mes enfants ou des amies ma configuration et qu’il trouvent cela super, et qu’ils aient encore moins de connaissance que moi en informatique.
Je veux bien leurs configurer leurs Jeedom par contre je ne veux pas avoir à revenir sur la config pour modifier des paramètres qu’ils pourraient faire eux même dans un interface conviviale.
Autres cas, je suppose que d’autres utilisateurs Jeedom pourraient trouver cette option sympa.
Le must serait un plugin qui ferait cette chose (le rêve)
Il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes qui veulent passer à la domotique ne sont pas forcément des bêtes en informatique et que pour les rallier à ces outils ils ont besoins de choses simples.mais qui font quand même papa maman.
une variable avec le prix : ça offre le possibilité d’éditer à volonté + utilisable dans les formules
virtuel pour l’affichage si besoin
Pour le reste de ta liste d’arguments (amis, autres utilisateur, tout ça) … A titre personnel, j’y crois pas un instant, c’est trop différent chez tout le monde… A mon sens, l’affichage du total en €, (et/ou de la quantité) ça donne du sens à une interface, mais la valeur du kw c’est déjà vachement limite. Alors pouvoir l’éditer en live (pour 1 fois par an).
Et s’ils ont encore moins de connaissance en informatique, c’est d’autant plus une source de mauvais calcul …
Quant au plugin, c’est pas vraiment la finalité, un widget c’est plus approprié
Ok, s’ il nest pas possible de faire comme demandé, peux tu m’expliquer comment faire d’une manière simple et détaillée (ne pas oublier que je ne maitrise pas)
Peux tu développer la mise en place cela revient à ma demande ci dessus
C’est pas impossible (tu as déjà plusieurs bouts de solutions), mais avoir exactement ce que tu imagines sans mettre les doigts dans la mécanique, c’est moins évident.
Et puis te donner la soluce clé en main, c’est techniquement pas possible avec juste une expression du besoin, sans compter que pédagogiquement c’est pas efficace…
Par contre, tu as plein de sources d’info :
les variables dans la doc (le lien est dispo dans un de mes message précédent)
