Ecran noir Jedomconnect pour visualisation des caméras
J’ai un écran noir sur mon mobile au lieu d’afficher mes 3 caméras. Pourtant j’ai cru bien remplir la configuration de mes widgets voir PJ:
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : Jeedom Connect
Version : 2026-05-26 11:54:14 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2025-03-28 16:39:02)
Santé
🟢 Matériel : Atlas
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-08-09 17:51:03
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-08-17 11:02:53 (2026-08-17 10:17:01)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.1
🟢 Version OS : debian 11.8
🟢 Version PHP : 7.4.33
🟢 Nombre de processus Apache : 13
🟢 Version OS : Linux JeedomAtlas 5.15.93-rockchip64 #23.02.2 SMP PREEMPT Fri Feb 17 23:48:36 UTC 2023 aarch64 GNU/Linux  [11.8]
🟢 Version database : 10.5.21-MariaDB-0+deb11u1
🟢 Espace disque libre : 24 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 15/31/151
🟢 Taille base de données : 260.07 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 96 %
🟢 Mémoire disponible : 61 % (Total 3864 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 90 % (Total 1932 Mo)
🟢 Swappiness : 100 %
🟢 Charge : 1.47 - 1.62 - 1.51
🟢 Node : v22.21.0
🟢 Python 3 : Python 3.9.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Informations complémentaires
Version JC : 1.21.0 stable
Bin : ok / vNotif_2
Dépendances : ok
Equipements :
  Iphone Michel : v1.27.0 (108) stable sur ios [os : 26.5.2] (polling) - PA
C’est une capture d’écran ?
Dans l’ URL, tu n’as pas un truc à renseigner ? (en fait 2) :wink:
Bonjour et merci pour ta réponse
Tu parles de l’url flux peut être car url est renseignée.
Par contre par erreur j’ai ouvert deux posts l’autre a été fermé, mais j’indiqué que mon pb était résolu en supprimant h264 sur une caméra , je ne comprends pas pourquoi ca remarche? Par contre je voudrais visualiser mes 4 caméras en mosaique sur une page comment dois je faire? En effet actuellement elles s’ouvrent une par une en cliquant sur la commande
Bonsoir, yes identifiant et MdP :wink:
Pour le reste, je ne sais pas, j’utilise le plugin Caméra et son affichage :upside_down_face:
Merci à tous mais chatgpt a résolu mon problème
Ah, super comme solution, celle va aider la communauté !
@Mick33 le principe d’un forum communautaire, c’est de pouvoir aider la communauté.
Le principe même si tu as résolu ton problème tout seul (ou avec l’aide de l’IA si tu veux) c’est d’indiquer comment.
Histoire que le prochain qui rencontre le même problème que toi puisse avoir la solution et pas juste savoir que tu t’en est sorti avec chatgpt. Bref ne pas penser qu’à soi mais aussi à la communauté :wink:
Surtout que Chat GPT se base sur ce forum pour aider ses utilisateurs…
Sinon dans quelques temps, la solution de chatGPT sera : on te dit de demander à chatGPT… et ça va tourner en boucle :rofl:
Pas toujours, parfois elle invente juste un truc qui parait plausible …
Désolé, et je comprends le principe de la communauté, mais comme il me fallait une réponse rapide je l’ai eu. D’autre part un autre pb sur le plugin Reolink qui durait depuis plusieurs années a été résolu rapidement alors que je n’avais pas eu de satisfaction avec la communauté. Je comprends également que chatgpt se sert des réponses des autres et forcément de la communauté. Il faut accepter la concurrence ou plutôt la complémentarité sans remettre en cause l’aide que peut apporter la communauté. Encore désolé si j’ai pu choquer
Ce qui est choquant est de ne pas mettre la solution débrifiée par vous du chat…
Personne n’a remis en cause le fait d utiliser chatgpt … 99% des utilisateurs ici present le font surement !
Ce qui « choc » ou a minima interpelle c est que tu ne partages in finé pas le vrai probleme et comment tu (ou plutot chatgpt) l’as resolu, alors que tu viens sur le forum pour demander de l aide…
Je ne vais pas paraphraser ce qu’a justement tres bien dit @Aurel :
