Sur l’écran de Commande orpheline, j’ai un pb d’affichage dans mon navigateur Chrome (même pb sur Edge) qui m’empêche de voir le message d’erreur
Une idée du pb ?
Un contournement pour voir le message ?
Merci @Salvialf
Effectivement dans les logs j’ai 2 messages PHP Fatal error
Je ne comprend pas bien, le client 192.168.1.71 c’est mon PC ???
et la suite encore moins (je ne code pas)
Il me faut les experts, sachant que j’ai souvent depuis mon passage en V4 des 500 : Internal Server Error. Il me reste en Espace disque libre 14 % et des messages d’erreurs dans le log history :
[ERROR] : Erreur l'archivage des historiques : {"cmd_id":"9963","archivePackage":3600,"archiveTime":"2021-05-12 00:00:54"} => [MySQL] Error code : 22003 (1264). Out of range value for column '(null)' at row 1 : REPLACE INTO historyArch(cmd_id,`datetime`,value) SELECT cmd_id,MIN(`datetime`),max(CAST(value AS DECIMAL(12,2))) as value FROM history WHERE `datetime` <= :archiveTime AND cmd_id=:cmd_id AND `value` IS NOT NULL GROUP BY UNIX_TIMESTAMP(`datetime`) DIV :archivePackage
L’id 9963 c’est un equipement RFXcom OWL MICRO+ CM180 el la commande total Wh
1°) Mon pb d’affichage sur l’écran de Commande orpheline n’est pas résolu mais les logs http.error me donnent les info nécesaires : ca va.
2°) sur l’historique de l’équipement RFXcom OWL MICRO+ CM180 el la commande total Wh, j’ai pour l’instant enlevé l’historique de cette commande : pas critique je regarderais plus tard
3°) pour l’origine du pb des messages PHP Fatal error : c’est le plugin Graphique Netatmo (graphs) qui n’est plus maintenu donc je le supprime…
Pas très satisfaisant dans l’ensemble, mais je clos ce sujet
Merci de votre aide,
