Quand on clique sur l’icône température du graphique kwh/J on obtient 3 graphiques de température (normale, min et max).
Actuellement j’ai une température nocturne de -17°C !!!. le graphique est limité à 0°C et donc ces tempertaures mini ne s’affichent pas. J’ai bien réglé le minimum (-20 au lieu de 0) dans les réglages des commandes,mais cela ne change rien.
Quelque’un sait il comment modifier l’échelle du graphique?.
L’échelle s’adapte automatiquement au valeurs. Je pense que si ce n’est pas bon, c’est que les données enregistrées sont incorrectes.
Pour vérifier, peux-tu exécuter cette requête et me donner le résultat:
select distinct id_equipement, rec_date, min(temp) as temp_mini, max(temp) as temp_maxi from conso_teleinfo
where rec_date >= '2023-01-16'
group by id_equipement, rec_date
order by id_equipement, rec_date
