Tout est dans le titre.
Système PI4B 4G, Débian 10.13 aarch64, Jeedom 4.4.6
Dans un premier temps, voici les logs de l’installation.
0000|+ echo '*******************Begin of package installation******************'
0002|+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_rfxcom
0003|+ echo 1
0004|+ echo 2
0005|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/rfxcom/resources/pre-install.sh
0006|+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/rfxcom/resources/pre-install.sh
0007|Launch pre-install of rfxcom dependancy
0008|WARNING: Skipping serial as it is not installed.
0009|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0010|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0011|Lecture des listes de paquets…
0012|Construction de l'arbre des dépendances…
0013|Lecture des informations d'état…
0014|Le paquet « python3-serial » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
0015|0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
0016|+ echo 3
0017|++ awk '$1 <= 4'
0018|++ find /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/ -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -ks '{}' +
0019|++ cut -f 2-
0020|+ RESULTTODELETE=
0021|++ echo ''
0022|++ sed 's, ,\ ,g'
0023|+ RESULTTODELETE2=
0024|+ echo ''
0025|+ xargs rm -rf
0026|+ echo 4
0027|+ sudo pip3 cache purge
0028|Files removed: 140
0029|+ echo 5
0030|+ sudo pip3 install --upgrade pip
0031|Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0032|Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (24.0)
0033|WARNING: Error parsing requirements for charset-normalizer: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/charset_normalizer-2.0.12.dist-info/METADATA'
0034|WARNING: Error parsing requirements for idna: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/idna-3.3.dist-info/METADATA'
0035|WARNING: Error parsing requirements for pyudev: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyudev-0.23.2.dist-info/METADATA'
0036|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0037|+ echo 6
0038|+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade six
0039|Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0040|Collecting six
0041|Downloading https://www.piwheels.org/simple/six/six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
0042|WARNING: Error parsing requirements for charset-normalizer: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/charset_normalizer-2.0.12.dist-info/METADATA'
0043|WARNING: Error parsing requirements for idna: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/idna-3.3.dist-info/METADATA'
0044|WARNING: Error parsing requirements for pyudev: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyudev-0.23.2.dist-info/METADATA'
0045|Installing collected packages: six
0046|Attempting uninstall: six
0047|Found existing installation: six 1.16.0
0048|Uninstalling six-1.16.0:
0049|Successfully uninstalled six-1.16.0
0050|Successfully installed six-1.16.0
0051|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0052|+ echo 7
0053|+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade requests
0054|Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0055|Collecting requests
0056|Downloading https://www.piwheels.org/simple/requests/requests-2.31.0-py3-none-any.whl (62 kB)
0057|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 62.6/62.6 kB 435.7 kB/s eta 0:00:00
0058|Collecting charset-normalizer<4,>=2 (from requests)
0059|Downloading charset_normalizer-3.3.2-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (33 kB)
0060|Collecting idna<4,>=2.5 (from requests)
0061|Downloading https://www.piwheels.org/simple/idna/idna-3.7-py3-none-any.whl (66 kB)
0062|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 66.8/66.8 kB 490.4 kB/s eta 0:00:00
0063|Collecting urllib3<3,>=1.21.1 (from requests)
0064|Downloading https://www.piwheels.org/simple/urllib3/urllib3-2.0.7-py3-none-any.whl (124 kB)
0065|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 124.2/124.2 kB 536.1 kB/s eta 0:00:00
0066|Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests)
0067|Downloading https://www.piwheels.org/simple/certifi/certifi-2024.6.2-py3-none-any.whl (164 kB)
0068|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 164.4/164.4 kB 1.4 MB/s eta 0:00:00
0069|Downloading charset_normalizer-3.3.2-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (133 kB)
0070|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 133.7/133.7 kB 3.4 MB/s eta 0:00:00
0071|WARNING: Error parsing requirements for charset-normalizer: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/charset_normalizer-2.0.12.dist-info/METADATA'
0072|WARNING: Error parsing requirements for idna: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/idna-3.3.dist-info/METADATA'
0073|WARNING: Error parsing requirements for pyudev: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyudev-0.23.2.dist-info/METADATA'
0074|Installing collected packages: urllib3, idna, charset-normalizer, certifi, requests
0075|Attempting uninstall: urllib3
0076|Found existing installation: urllib3 2.0.7
0077|Uninstalling urllib3-2.0.7:
0078|Successfully uninstalled urllib3-2.0.7
0079|Attempting uninstall: idna
0080|WARNING: No metadata found in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages
0081|Found existing installation: idna 3.3
0082|ERROR: Cannot uninstall idna 3.3, RECORD file not found. You might be able to recover from this via: 'pip install --force-reinstall --no-deps idna==3.3'.
0083|+ echo 8
0084|+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade setuptools
0085|Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0086|Collecting setuptools
0087|Downloading https://www.piwheels.org/simple/setuptools/setuptools-68.0.0-py3-none-any.whl (804 kB)
0088|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 804.0/804.0 kB 1.7 MB/s eta 0:00:00
0089|WARNING: Error parsing requirements for charset-normalizer: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/charset_normalizer-2.0.12.dist-info/METADATA'
0090|WARNING: Error parsing requirements for idna: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/idna-3.3.dist-info/METADATA'
0091|WARNING: Error parsing requirements for pyudev: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyudev-0.23.2.dist-info/METADATA'
0092|Installing collected packages: setuptools
0093|Attempting uninstall: setuptools
0094|Found existing installation: setuptools 68.0.0
0095|Uninstalling setuptools-68.0.0:
0096|Successfully uninstalled setuptools-68.0.0
0097|Successfully installed setuptools-68.0.0
0098|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0099|+ echo 9
0100|+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade pyudev
0101|Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0102|Collecting pyudev
0103|Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyudev/pyudev-0.24.3-py3-none-any.whl (62 kB)
0104|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 62.8/62.8 kB 446.8 kB/s eta 0:00:00
0105|WARNING: Error parsing requirements for charset-normalizer: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/charset_normalizer-2.0.12.dist-info/METADATA'
0106|WARNING: Error parsing requirements for idna: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/idna-3.3.dist-info/METADATA'
0107|WARNING: Error parsing requirements for pyudev: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyudev-0.23.2.dist-info/METADATA'
0108|Installing collected packages: pyudev
0109|Attempting uninstall: pyudev
0110|WARNING: No metadata found in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages
0111|Found existing installation: pyudev 0.23.2
0112|ERROR: Cannot uninstall pyudev 0.23.2, RECORD file not found. You might be able to recover from this via: 'pip install --force-reinstall --no-deps pyudev==0.23.2'.
0113|+ echo 10
0114|+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade pyserial
0115|Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0116|Collecting pyserial
0117|Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
0118|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 90.6/90.6 kB 581.2 kB/s eta 0:00:00
0119|WARNING: Error parsing requirements for charset-normalizer: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/charset_normalizer-2.0.12.dist-info/METADATA'
0120|WARNING: Error parsing requirements for idna: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/idna-3.3.dist-info/METADATA'
0121|WARNING: Error parsing requirements for pyudev: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyudev-0.23.2.dist-info/METADATA'
0122|Installing collected packages: pyserial
0123|Attempting uninstall: pyserial
0124|Found existing installation: pyserial 3.5
0125|Uninstalling pyserial-3.5:
0126|Successfully uninstalled pyserial-3.5
0127|Successfully installed pyserial-3.5
0128|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0129|+ echo 11
0130|+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade jeedomdaemon
0131|Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0132|Collecting jeedomdaemon
0133|Downloading https://www.piwheels.org/simple/jeedomdaemon/jeedomdaemon-0.9.8-py3-none-any.whl (12 kB)
0134|Collecting aiohttp (from jeedomdaemon)
0135|Downloading aiohttp-3.8.6-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (7.7 kB)
0136|Collecting attrs>=17.3.0 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0137|Downloading https://www.piwheels.org/simple/attrs/attrs-23.2.0-py3-none-any.whl (60 kB)
0138|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 60.8/60.8 kB 410.8 kB/s eta 0:00:00
0139|Collecting charset-normalizer<4.0,>=2.0 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0140|Using cached charset_normalizer-3.3.2-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (33 kB)
0141|Collecting multidict<7.0,>=4.5 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0142|Downloading multidict-6.0.5-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (4.2 kB)
0143|Collecting async-timeout<5.0,>=4.0.0a3 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0144|Downloading https://www.piwheels.org/simple/async-timeout/async_timeout-4.0.3-py3-none-any.whl (5.7 kB)
0145|Collecting yarl<2.0,>=1.0 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0146|Downloading yarl-1.9.4-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (31 kB)
0147|Collecting frozenlist>=1.1.1 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0148|Downloading frozenlist-1.3.3-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (4.7 kB)
0149|Collecting aiosignal>=1.1.2 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0150|Downloading https://www.piwheels.org/simple/aiosignal/aiosignal-1.3.1-py3-none-any.whl (7.6 kB)
0151|Collecting asynctest==0.13.0 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0152|Downloading https://www.piwheels.org/simple/asynctest/asynctest-0.13.0-py3-none-any.whl (26 kB)
0153|Collecting typing-extensions>=3.7.4 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0154|Downloading https://www.piwheels.org/simple/typing-extensions/typing_extensions-4.7.1-py3-none-any.whl (33 kB)
0155|Collecting importlib-metadata (from attrs>=17.3.0->aiohttp->jeedomdaemon)
0156|Downloading https://www.piwheels.org/simple/importlib-metadata/importlib_metadata-6.7.0-py3-none-any.whl (22 kB)
0157|Collecting idna>=2.0 (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->jeedomdaemon)
0158|Using cached https://www.piwheels.org/simple/idna/idna-3.7-py3-none-any.whl (66 kB)
0159|Collecting zipp>=0.5 (from importlib-metadata->attrs>=17.3.0->aiohttp->jeedomdaemon)
0160|Downloading https://www.piwheels.org/simple/zipp/zipp-3.15.0-py3-none-any.whl (6.8 kB)
0161|Downloading aiohttp-3.8.6-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (990 kB)
0162|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 990.7/990.7 kB 6.0 MB/s eta 0:00:00
0163|Using cached charset_normalizer-3.3.2-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (133 kB)
0164|Downloading frozenlist-1.3.3-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (147 kB)
0165|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 147.3/147.3 kB 1.0 MB/s eta 0:00:00
0166|Downloading multidict-6.0.5-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (101 kB)
0167|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 101.2/101.2 kB 3.8 MB/s eta 0:00:00
0168|Downloading yarl-1.9.4-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (286 kB)
0169|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 286.1/286.1 kB 4.7 MB/s eta 0:00:00
0170|WARNING: Error parsing requirements for charset-normalizer: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/charset_normalizer-2.0.12.dist-info/METADATA'
0171|WARNING: Error parsing requirements for idna: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/idna-3.3.dist-info/METADATA'
0172|WARNING: Error parsing requirements for pyudev: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyudev-0.23.2.dist-info/METADATA'
0173|Installing collected packages: zipp, typing-extensions, multidict, idna, frozenlist, charset-normalizer, asynctest, yarl, importlib-metadata, async-timeout, aiosignal, attrs, aiohttp, jeedomdaemon
0174|Attempting uninstall: zipp
0175|Found existing installation: zipp 3.15.0
0176|Uninstalling zipp-3.15.0:
0177|Successfully uninstalled zipp-3.15.0
0178|Attempting uninstall: typing-extensions
0179|Found existing installation: typing_extensions 4.7.1
0180|Uninstalling typing_extensions-4.7.1:
0181|Successfully uninstalled typing_extensions-4.7.1
0182|Attempting uninstall: multidict
0183|Found existing installation: multidict 6.0.5
0184|Uninstalling multidict-6.0.5:
0185|Successfully uninstalled multidict-6.0.5
0186|Attempting uninstall: idna
0187|WARNING: No metadata found in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages
0188|Found existing installation: idna 3.3
0189|ERROR: Cannot uninstall idna 3.3, RECORD file not found. You might be able to recover from this via: 'pip install --force-reinstall --no-deps idna==3.3'.
0190|+ echo 12
0191|+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end rfxcom
0192|+ echo 13
0193|+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_rfxcom
0194|+ echo '*******************End of package installation******************'
0195|*******************End of package installation******************`
D’avance merci pour votre aide.
