Je reprends ce sujet, car les dernières versions poussées n’ont pas résolu le problème de connexion
L’erreur est toujours la suivante :Erreur lors de l’exécution de la requête : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.185:3000/api/v1/hvac cURL error : Connection timed out after 2000 milliseconds
Je ne connais pas le plugin et je ne sais pas ce que c’est ces « Airzone » mais aucune mise à jour de plugin n’a pu casser cette requete et aucune mise à jour ne pourra y changer qlqch à priori
l’adresse renseignée ne répond pas: soit votre device à changé d’ip, soit il n’offre pas cette api.
Effectivement, c’est un autre cas possible: ip correct & api existe mais trop lent.
@Mimic33 pouvez-vous executer la requête en question dans un navigateur et montrez le résultat? (après avoir vérifiez si l’ip est bonne)
ca ne donnera pas de résultat et même pas sur que ca soit relevant comme test car normalement il faut des requetes post (ou put)…
J’ai modifié en beta pour que le timeout soit à 5s au lieu de 2s, ca sera dispo en beta demain
on verra si ca change qlqch mais si pas à mon avis c’est que le problème est ailleurs
