mes scenarios de volet ne fonctionne pas a tout les coups depuis plusieurs jours .
rarement le matin mais plus souvent le soir .
j’ai essayer de re installé les dépendances .
mais pas mieux .
je ne suis absolument pas a l’aise avec les lignes de commande soyez indulgent !!!
j’ai aussi vu plusieurs message d’erreur
PHP Notice: Undefined variable: dev_passwd in /var/www/html/plugins/airsend/core/class/airsend.class.php on line 654
merci
Tu fermes tous tes volets ensembles? As-tu essayé avec un délais dans ton scénario. Mais comme tu peux voir difficile de te faire un retour pertinent sans avoir une copie de ton scénario…
hello
les scenario fonctionne depuis plusieurs années
j’ai bien des pause entre chaque action de volet
j’ai ce probleme depuis quelques semaine alors que tout fonctionnait bien avant .
sans solution par le forum
j’ai ouvert un ticket chez devmel
et la solution a été de replacer l’alimentation du boitier
j’ai tout de suite remarqué la puissance des led reseaux qui sont beaucoup plus lumineuse (avant c’etai assez faible mais rien d’inquiétant )
a voir sur la durée mais chaque commande que je lance manuellement fonctionne
a suivre …
