Je suis nouveau dans le monde Jeedom et vient d’acquérir ma première box. J’ai déjà une installation KNX et une utilise une supervision avec ThinKNX.
J’ai acheté le plugin Dyson et aimerait pouvoir renvoyer les valeur des capteurs de qualité d’air (PM2.5 et PM10) sur le bus KNX afin de les afficher sur ma supervison.
J’ai donc créé un équipement « Dyson-KNX » dans le plugin KNX et créé des commandes. Sur ces commandes, j’utilise les valeurs renvoyée par le Dyson pour les envoyer à mon tour sur le bus.
Les valeurs ne semblent toutefois
En lisant les valeurs directement sur le plugin Dyson (« Tester la commande »), j’ai les mêmes valeurs que celles que j’envoie sur le bus. Ma config est donc pt être bonne.
Par contre ces valeurs ne correspondent pas à celles qui sont lues sur l’application mobile Pure Link…
Pour moi pas besoin de mettre un evoie cyclique puisque tu vas transmetre l’information sur evenement de ton dyson.
Tu met des action defaut qui ne contient pas de valeur.
Gardre le sous-type automatique
Pas avec cette equipement mais transmetre l’information sur le bus KNX oui
Non ça ne fonctionne pas mieux mais j’ai reçu une explication. Dans Jeedom, je reçois la valeur du capteur au moment ou je l’interroge.
Dans l’application mobile, il y a un lissage des valeurs sur les x dernières minutes et donc les valeurs ne sont pas les mêmes.
Merci de ton suivi.
Oui effectivement. Par contre mon Dyson ne renvoie des valeurs que toutes les 15 minutes.
Donc toutes les 15 minutes, la valeur du capteur est envoyée sur mon bus KNX.
Désolé pour le délai de réponse.
A+
Lorsque tu met le flag transmettre sur une commande le plugin écoute les mise à jour de sont retours d’états et transmet la nouvelle valeur sur le bus lorsqu’elle apparaît.
Donc rien d’autre à faire côté knx
