Depuis que j’ai fait la mise à jour du plugin RFXCOM, faite le 18/05, j’ai un souci avec la commande de mon module DIO 54855 qui me sert à piloter le relais HeureCreuse-HeurePleine de mon ballon d’eau chaude.
Cela fait 3 fois que le module reste sur ON alors que la commande OFF lui est envoyé, du coup le chauffe-eau ne s’arrête pas de chauffer…
Je viens de faire des tests manuels de On-Off sur le module et je vois des logs bizarres car lorsque la commande OFF est demandée, il y a bien un OFF mais tout de suite on voit un ON !! Si je relance un OFF, cette fois ci il se passe bien avec seulement le OFF.
J’ai fait un restart du démon mais c’est toujours pareil.
Voici les logs des 3 commandes : ON, puis OFF, puis OFF.
On :
[2020-05-21 08:41:59][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"gdB7sR92bkUC3H9yV35ukGT0TsulWdti","cmd":"send","data":["0B1100002CE91A2C09010F90"]}
[2020-05-21 08:41:59][DEBUG] : Test message: 0B1100002CE91A2C09010F90
[2020-05-21 08:41:59][DEBUG] : Decode data : {'raw': '0B1100002CE91A2C09010F90', 'signal': '9', 'subtype': '00', 'command': 'On', 'dimlevel': '100', 'unitcode': '9', 'packettype': '11', 'id': '2CE91A2C'}
[2020-05-21 08:41:59][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'2CE91A2C119': {'raw': '0B1100002CE91A2C09010F90', 'signal': '9', 'subtype': '00', 'command': 'On', 'dimlevel': '100', 'unitcode': '9', 'packettype': '11', 'id': '2CE91A2C'}}}
Off :
[2020-05-21 08:42:50][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"gdB7sR92bkUC3H9yV35ukGT0TsulWdti","cmd":"send","data":["0B1100002CE91A2C09000090"]}
[2020-05-21 08:42:50][DEBUG] : Test message: 0B1100002CE91A2C09000090
[2020-05-21 08:42:50][DEBUG] : Decode data : {'raw': '0B1100002CE91A2C09000090', 'signal': '9', 'subtype': '00', 'command': 'Off', 'dimlevel': '0', 'unitcode': '9', 'packettype': '11', 'id': '2CE91A2C'}
[2020-05-21 08:42:50][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'2CE91A2C119': {'raw': '0B1100002CE91A2C09000090', 'signal': '9', 'subtype': '00', 'command': 'Off', 'dimlevel': '0', 'unitcode': '9', 'packettype': '11', 'id': '2CE91A2C'}, '6D4A5C': {'raw': '0F5C01266D4AF9000000028603643250', 'signal': '5', 'powerfactor': '1.0', 'current': '0.0', 'subtype': '01', 'voltage': '249', 'packettype': '5C', 'id': '6D4A'}}}
[2020-05-21 08:42:50][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"gdB7sR92bkUC3H9yV35ukGT0TsulWdti","cmd":"send","data":["0B1100002CE91A2C09010F90"]}
[2020-05-21 08:42:50][DEBUG] : Test message: 0B1100002CE91A2C09010F90
[2020-05-21 08:42:50][DEBUG] : Decode data : {'raw': '0B1100002CE91A2C09010F90', 'signal': '9', 'subtype': '00', 'command': 'On', 'dimlevel': '100', 'unitcode': '9', 'packettype': '11', 'id': '2CE91A2C'}
[2020-05-21 08:42:51][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'2CE91A2C119': {'raw': '0B1100002CE91A2C09010F90', 'signal': '9', 'subtype': '00', 'command': 'On', 'dimlevel': '100', 'unitcode': '9', 'packettype': '11', 'id': '2CE91A2C'}}}
Second Off :
[2020-05-21 08:44:24][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"gdB7sR92bkUC3H9yV35ukGT0TsulWdti","cmd":"send","data":["0B1100002CE91A2C09000090"]}
[2020-05-21 08:44:24][DEBUG] : Test message: 0B1100002CE91A2C09000090
[2020-05-21 08:44:24][DEBUG] : Decode data : {'raw': '0B1100002CE91A2C09000090', 'signal': '9', 'subtype': '00', 'command': 'Off', 'dimlevel': '0', 'unitcode': '9', 'packettype': '11', 'id': '2CE91A2C'}
[2020-05-21 08:44:24][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'2CE91A2C119': {'raw': '0B1100002CE91A2C09000090', 'signal': '9', 'subtype': '00', 'command': 'Off', 'dimlevel': '0', 'unitcode': '9', 'packettype': '11', 'id': '2CE91A2C'}}}
Que pourrais je effectuer pour corriger cela?
Merci d’avance
