J’en ai un peux ral bol d’acheter de la chinoiserie soi-disant étanche et qui au en 6 mois ne fonctionne plus car il y a de la corrosion, certes il y a la garantie Amazon cependant refaire le boulot à chaque fois ça me gave.
J’ai donc acheté des sondes ds18b20 nu ( https://www.amazon.fr/gp/product/B01LZCZOJJ ) , mon projet et de les rendre 100% étanche et sur le long terme pour mettre dans une cuve d’eau sous terre.
J’ai un peu mon idée :
Solution 1 : la mettre dans un tube type cuivre ou Pv (tuyau de chauffage) avec un Presses étoupe sur le dessus collé qui lui sera hors de l’eau sur le bas je soude un bouchon.
Hello, tu es sur la bonne voie selon moi avec le tube en cuivre, il faut garder au maximum la conduction thermique.
Par contre, ça dépend de ce que tu vas faire de l’eau de la cuve, si c’est pour arroser le cuivre ne sera pas un problème, si c’est pour consommer, faut voir.
Si tu as la possibilité de mettre la sonde hors eau, donc d’accéder depuis l’exterieur de la cuve à l’endroit ou tu veux avoir la temperature, comme pour les sondes des ballons d’eau chaude, c’est encore mieux.
Sinon, tu peux aussi partir sur une sonde externe à la cuve, si la temperature du sol te convient.
Ou encore utiliser une « sonde chinoise » avec une peinture hydrophobe.
L’imperméabilisation du cable est importante aussi, il faut bien utiliser un cable conçu pour être immergé, c’est souvent le point faible des « sondes chinoises ».
Du coup, pourquoi as-tu besoin de la temperature de la cuve (simple curiosité) ?
Attention, 'ai également acheté ce type de puit thermométrique venant de chine chez ali… et l’inox fini par rouiller. Utilisation : piscine avec eau salé.
J’ai installé la mienne il y a qq mois… il y a deja quelques traces de rouille. Acheté sur Amazon.
Si vous avez une bonne adresse pour de la meilleure qualité, je suis preneur.
je vois que je ne suis pas le seul dans la situation des sondes immergé qui tienne rarement plus de 6mois …
Le puit thermométrique serait pas mal sauf que je veux aller au fond soit a 1m potentiellement sous l’eau.
Cette eau et consommé pour le jardin et les WC et remplir la piscine et été donc pas de pb lié a l’utilisation
Pour répondre a la question de @Bad , ça sert clairement a pas grand chose seulement la domotique me dit de le faire ^^
En faite j’ai une cuve extérieur de 3m3 (2m3 utilisable) récupération d’eau de pluie qui me remplit un gros ballon que j’ai mis dans mon vide sanitaire de 6m3, ca me fait environ 8m3 utilisables, ou j’alimente les robinets extérieurs est les WC soit une économie d’environ 20 a 30m3 par ans … et surtout l’utilisation d’une eau naturel pour le jardin et la pelouse c’est beaucoup mieux.
Le tuyau en cuivre risque d’avoir vite du vert de gris (peut-être le peindre) …
l’inox me semble pas mal cependant plus délicats a travailler…
Le PVC permettrait d’être le plus simple après est-ce que ça sera résistant immergé longtemps
un simple tuyaux d’arrosage bien fermé … faut que je test
un tub iro avec un presse étoupe fermé sur le bas et pour le passage du câble en haut ?
Du tuyau PER … est-ce résistant a l’eau sur l’extérieur sur le long terme?
Toute solution impliquant un plastique est à éviter car la conductivité thermique est mauvaise.
C’est pour cela que les doigts de gant sont typiquement en métal Eviter également la résine dedans qui isole également : on rajoute une huile (pas de cuisine hein ).
Dans de l’eau standard de l’inox 304L peut suffire.
Comme expérience ,il serait intéressant de mettre le corps de la sonde à la terre (aquaterre) , car sur la photo de vince84 on dirait plus une sorte d’électrolyse qu’autre chose.
Pourquoi la sonde n’est -elle pas rouillée sur toute sa longueur ?
Je sais que le 304 est de moins bonne qualité que le 316 mais de là à rouiller si rapidement et en plus dans une ambiance pas si agressive que ça …
La réponse est : piscine avec eau salée (l’eau salée te mange même certains 316 bas de gamme si j’en crois la maison de mes parents à 20 m de la mer).
Et possible que le filetage ne soit pas en 304 (corrosion galvanique) car les filetages en 304 (ou inox généralement) doivent être serrés avec délicatesse.
La dans mon cas ça va être pratiquement tout le temps a la même température. donc en soit l’intérieur du plastique sera pratiquement a la même température que l’extérieur, la question est plutôt sur la longévité du plastique immergé h24.
Je vais tenter un doit de gant planté dans un genre de flotteur afin que le câble ne soit pas trop dans l’eau ainsi que le presse etoupe.
maintenant il faut que je trouve un câble 3 fils qui résiste a ces conditions.
Il s’agit d’eau de pluie donc pas agressif et concernant la piscine je suis a l’oxygène actif donc pas agressif non plus
Alors du pvc rigide ça ne bougera pas. En plus collé c’est totalement étanche. Mais dans les petits diamètres il y a moins de choix je pense (pas pour le tube, un passe câble d’électricien fera le job, mais pour le presse-étoupe).
A remplir d’huile, genre huile de moteur, mais ne laisse surtout pas d’air dedans. Et bien entendu le plus petit diamètre possible.
