est-ce normal d’avoir dans le log du plugin beaucoup d’erreurs de ce type :
0052|2022-12-05 14:16:14.605 Error, Node145, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
0053|2022-12-05 14:16:23.990 Error, Node145, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
0054|2022-12-05 14:16:23.991 Error, Node145, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
0055|2022-12-05 14:19:10.145 Error, Node054, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
0056|2022-12-05 14:19:10.146 Error, Node054, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
0057|2022-12-05 14:19:19.531 Error, Node055, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
0058|2022-12-05 14:19:28.917 Error, Node055, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
0059|2022-12-05 14:19:28.917 Error, Node055, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
0060|2022-12-05 14:21:23.668 Error, Node145, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
0061|2022-12-05 14:21:33.054 Error, Node145, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
0062|2022-12-05 14:21:33.054 Error, Node145, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
sur des équipements qui sont volontairement désactivées ?
Les équipements sont désactivés dans Jeedom mais cela ne retire pas les équipements en question du contrôleur donc je pense que le contrôleur doit continuer d’essayer d’y accéder.
S’ils ne sont plus utilisés il faudrait les supprimer totalement (attention à la case à cochée qui, de mémoire, permet de supprimer un équipement tout en le laissant enregistré dans le contrôleur).
Essai d’en supprimer un sinon pour voir le message qui indique ce à quoi il est attaché. Il y a peut-être des scénarios ou autres qui continue de les solliciter…
Je veux surtout pas les supprimer, ce sont des équipements que j’ai débranchés volontairement pour raison d’hivernage de l’équipement géré, un équipement mis en ‹ désactiver › ne devrait pas être pris en compte.
Et les scénarios liés à ces équipements sont eux aussi mis en ‹ désactiver ›
Comme dit par Bison désactivé dans Jeedom ne veut pas dire désactivé pour le contrôleur.
Celui-ci voit les modules dead, mais continue de communiquer avec pour savoir s’ils le sont toujours.
Par contre ils ne participent plus au maillage réseau (relai messages).
Ok je comprends mais ce serait quand même mieux que le contrôleur arrêt de tester ces équipements, ça lui prend de la charge pour rien, je pensais que l’etat désactiver servait a ça.
Je vois pas trop l’intérêt de cette désactivation.
En fait un controlleur zwave ne considere plus un noeud mort lorsque le noeud lui meme a émis une trame sinon il refuse d’envoyer des trames.
Donc soit le noeud comme certains envoient une trame a la reprise courant et auquel cas c’est transparent. Soit le module le fait pas et pour le forcer a envoyer une trame : soit le commuter manuellement, soit lui envoyer un ping ou un soin de noeud (generalement le deuxième)
