Je poste ici après une après midi de tests et de lecture du forum sur les différents cas qui semble similaire avec le message d’erreur « Le driver Z-Wave n'est pas initialisé, veuillez patienter. Si le message reste trop longtemps, veuillez vérifier la configuration du démon ».
Je suis sur une installation neuve sur ma machine de test, réinstallation depuis zéro en Debian 11.
Impossible de lancer le zwave, j’ai essayé tous les contrôleurs qu’il propose, attendu après les redemarrage, rien n’y fait ca veut pas démarrer…
Page santé:
Page configuration :
J’ai relancé plusieurs fois les dépendances et le Log me semble clean
0000|+ echo '*******************Begin of package installation******************'
0002|+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
0003|+ echo 1
0004|+ echo 2
0005|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
0006|+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
0007|+ echo 'Pre installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
0008|Pre installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
0009|+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
0010|++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources
0011|++ pwd
0012|+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/resources
0013|+ cd /var/www/html/plugins/zwavejs/resources
0014|+ source ../core/config/zwavejs.config.ini
0015|+ echo 'Wanted Version: 9.20.0'
0016|Wanted Version: 9.20.0
0017|+ rm -R zwave-js-ui
0018|+ git clone --branch v9.20.0 --depth 1 https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui
0019|Cloning into 'zwave-js-ui'...
0020|Note: switching to 'bf3bdc3f13d903cf100b0ba9c3333101ffd29418'.
0021|You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
0022|changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
0023|state without impacting any branches by switching back to a branch.
0024|If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
0025|do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:
0026|git switch -c <new-branch-name>
0027|Or undo this operation with:
0028|git switch -
0029|Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false
0030|+ echo 'Pre install finished'
0031|Pre install finished
0032|+ echo 3
0033|+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin install mqtt2
0034|+ echo 4
0035|+ sudo killall apt apt-get unattended-upgr
0036|apt: no process found
0037|apt-get: no process found
0038|+ sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
0039|+ sudo rm /var/cache/apt/archives/lock
0040|+ sudo rm /var/lib/dpkg/lock /var/lib/dpkg/lock-frontend
0041|+ sudo sudo dpkg --configure -a --force-confdef
0042|+ sudo apt update
0043|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0044|Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
0045|Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
0046|Hit:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
0047|Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
0048|Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
0049|Hit:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt buster InRelease
0050|Reading package lists...
0051|Building dependency tree...
0052|Reading state information...
0053|162 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
0054|+ echo 5
0055|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../resources/install_nodejs.sh
0056|+ sudo /var/www/html/core/class/../../resources/install_nodejs.sh
0057|Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
0058|Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
0059|Hit:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
0060|Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
0061|Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
0062|Hit:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt buster InRelease
0063|Reading package lists...
0064|Reading package lists...
0065|Building dependency tree...
0066|Reading state information...
0067|apt-utils is already the newest version (2.2.4).
0068|build-essential is already the newest version (12.9).
0069|lsb-release is already the newest version (11.1.0).
0070|git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u3).
0071|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 162 not upgraded.
0072|[Check Version NodeJS actuelle : v20.18.0 : [ OK ]
0073|[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
0074|Clean npm cache
0075|npm warn using --force Recommended protections disabled.
0076|+ echo 6
0077|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
0078|+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
0079|+ echo 'Post installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
0080|Post installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
0081|+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
0082|++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources
0083|++ pwd
0084|+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/resources
0085|+ cd /var/www/html/plugins/zwavejs/resources
0086|+ cd zwave-js-ui
0087|+ sudo npm install
0088|npm warn deprecated sourcemap-codec@1.4.8: Please use @jridgewell/sourcemap-codec instead
0089|npm warn deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
0090|npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
0091|npm warn deprecated docsify-server-renderer@4.13.1: docsify-server-renderer 4.x and below is no longer supported while we investigate the future of SSR and SSG for Docsify
0092|npm warn deprecated csurf@1.11.0: Please use another csrf package
0093|npm warn deprecated @types/extract-zip@2.0.1: This is a stub types definition. extract-zip provides its own type definitions, so you do not need this installed.
0094|npm warn deprecated @humanwhocodes/object-schema@2.0.3: Use @eslint/object-schema instead
0095|npm warn deprecated @humanwhocodes/config-array@0.11.14: Use @eslint/config-array instead
0096|npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
0097|npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
0098|npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
0099|npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
0100|npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
0101|npm warn deprecated vue@2.7.16: Vue 2 has reached EOL and is no longer actively maintained. See https://v2.vuejs.org/eol/ for more details.
0102|added 1681 packages, and audited 1682 packages in 1m
0103|335 packages are looking for funding
0104|run `npm fund` for details
0105|26 vulnerabilities (11 low, 10 moderate, 5 high)
0106|To address issues that do not require attention, run:
0107|npm audit fix
0108|To address all issues possible (including breaking changes), run:
0109|npm audit fix --force
0110|Some issues need review, and may require choosing
0111|a different dependency.
0112|Run `npm audit` for details.
0113|+ sudo npm run build
0114|> zwave-js-ui@9.20.0 build
0115|> npm-run-all 'build:*'
0116|> zwave-js-ui@9.20.0 build:server
0117|> tsc
0118|> zwave-js-ui@9.20.0 build:ui
0119|> vite build
0120|vite v5.3.1 building for production...
0121|transforming...
0122|✓ 547 modules transformed.
0123|rendering chunks...
0124|computing gzip size...
0125|dist/registerSW.js 0.14 kB
0126|dist/manifest.webmanifest 0.50 kB
0127|dist/index.html 1.69 kB │ gzip: 0.74 kB
0128|dist/assets/MaterialIcons-Regular-DOtZ65Va.woff2 125.12 kB
0129|dist/assets/MaterialIcons-Regular-BjXOXp5c.eot 143.45 kB
0130|dist/assets/MaterialIcons-Regular-FsbMSDLx.woff 160.58 kB
0131|dist/assets/MaterialIcons-Regular-DEUTIz1o.ttf 347.59 kB
0132|dist/assets/DialogHealthCheck-Droliepd.css 0.04 kB │ gzip: 0.06 kB
0133|dist/assets/DialogGatewayValue-A-SkCATO.css 0.06 kB │ gzip: 0.08 kB
0134|dist/assets/NodeDetails-CBP3OPmg.css 0.06 kB │ gzip: 0.08 kB
0135|dist/assets/FrameDetails-CIQ12EOu.css 0.07 kB │ gzip: 0.09 kB
0136|dist/assets/QrReader-HjYxZaii.css 0.09 kB │ gzip: 0.10 kB
0137|dist/assets/NodePanel-CZwLOHLG.css 0.09 kB │ gzip: 0.10 kB
0138|dist/assets/RichValue-B_0TC6eQ.css 0.13 kB │ gzip: 0.12 kB
0139|dist/assets/CCTreeView-WxmqzfXk.css 0.13 kB │ gzip: 0.12 kB
0140|dist/assets/Settings-DbLZdPoT.css 0.15 kB │ gzip: 0.14 kB
0141|dist/assets/Mesh-DSRRNttk.css 0.27 kB │ gzip: 0.21 kB
0142|dist/assets/ValueId-C5xZLsvS.css 0.31 kB │ gzip: 0.18 kB
0143|dist/assets/ExpandedNode--E63FB__.css 0.39 kB │ gzip: 0.26 kB
0144|dist/assets/DialogAdvanced-B3IdLJdP.css 0.45 kB │ gzip: 0.23 kB
0145|dist/assets/index-D5uuzJlz.css 0.51 kB │ gzip: 0.18 kB
0146|dist/assets/Zniffer-BYjnQyPs.css 0.53 kB │ gzip: 0.24 kB
0147|dist/assets/Store-DS7bGYpj.css 0.79 kB │ gzip: 0.33 kB
0148|dist/assets/Multipane-CEm3CnxI.css 1.57 kB │ gzip: 0.46 kB
0149|dist/assets/BgRssiChart-DbNj0r-M.css 1.65 kB │ gzip: 0.71 kB
0150|dist/assets/Login-1yco1U5P.css 5.43 kB │ gzip: 1.52 kB
0151|dist/assets/ZwaveGraph-Dfn_CqSH.css 220.21 kB │ gzip: 31.03 kB
0152|dist/assets/index-r8JReBOx.css 645.00 kB │ gzip: 86.98 kB
0153|dist/assets/MultipaneResizer-BWRp-8Tf.js 0.23 kB │ gzip: 0.20 kB
0154|dist/assets/InvertedCheckbox-BKe96SLH.js 0.42 kB │ gzip: 0.30 kB
0155|dist/assets/ControllerChart-7GxoToPo.js 0.63 kB │ gzip: 0.39 kB
0156|dist/assets/ColumnFilterBoolean-Dlw5IVbg.js 0.67 kB │ gzip: 0.42 kB
0157|dist/assets/ReinterviewBadge-P-jUEJlg.js 0.78 kB │ gzip: 0.52 kB
0158|dist/assets/BlinkIcon-DP_t2iuE.js 0.85 kB │ gzip: 0.42 kB
0159|dist/assets/ColumnFilterDate-DkQZJt-f.js 1.16 kB │ gzip: 0.56 kB
0160|dist/assets/MissingKeysAlert-Bgdg8v4b.js 1.17 kB │ gzip: 0.56 kB
0161|dist/assets/ColumnFilterString-BIwSCVLZ.js 1.22 kB │ gzip: 0.62 kB
0162|dist/assets/DialogAdvanced-Bhs_8BWn.js 1.30 kB │ gzip: 0.68 kB
0163|dist/assets/CCTreeView-ChRxhkA3.js 1.43 kB │ gzip: 0.77 kB
0164|dist/assets/StatisticsArrows-BI8z0kpo.js 1.44 kB │ gzip: 0.77 kB
0165|dist/assets/ErrorPage-CQyeMUEl.js 1.55 kB │ gzip: 0.79 kB
0166|dist/assets/Multipane-DFLS9oP2.js 1.63 kB │ gzip: 0.82 kB
0167|dist/assets/ColumnFilterNumber-eClVU_w_.js 1.74 kB │ gzip: 0.74 kB
0168|dist/assets/file-input-B4SR49dD.js 1.83 kB │ gzip: 0.86 kB
0169|dist/assets/RichValue-BRQppQoo.js 2.04 kB │ gzip: 0.87 kB
0170|dist/assets/StatisticsCard-DqAruet3.js 2.55 kB │ gzip: 1.00 kB
0171|dist/assets/FrameDetails-F6k0BPq5.js 2.68 kB │ gzip: 1.06 kB
0172|dist/assets/DialogSceneValue-2Y04CTd_.js 3.18 kB │ gzip: 1.23 kB
0173|dist/assets/Mesh-haZu0lAF.js 3.18 kB │ gzip: 1.36 kB
0174|dist/assets/ColumnFilter-DoUVVYSw.js 3.26 kB │ gzip: 1.30 kB
0175|dist/assets/UserCodeTable-Dz40xPSc.js 4.12 kB │ gzip: 1.64 kB
0176|dist/assets/Login-DT9nslnM.js 4.13 kB │ gzip: 1.64 kB
0177|dist/assets/ListInput-DK0gk4Ui.js 4.38 kB │ gzip: 1.41 kB
0178|dist/assets/AssociationGroups-DGsCpLMi.js 4.46 kB │ gzip: 1.65 kB
0179|dist/assets/OTAUpdates-BDNMxnyc.js 5.09 kB │ gzip: 2.09 kB
0180|dist/assets/Scenes-HsjDySf8.js 5.81 kB │ gzip: 1.98 kB
0181|dist/assets/DialogLinkReliability-3FOnnyOC.js 5.89 kB │ gzip: 1.91 kB
0182|dist/assets/DialogAssociation-CvDSlRuw.js 5.94 kB │ gzip: 2.10 kB
0183|dist/assets/prismeditor.esm-DJCfCG3y.js 7.58 kB │ gzip: 2.69 kB
0184|dist/assets/NodeScheduler-qahfvCd7.js 7.86 kB │ gzip: 2.60 kB
0185|dist/assets/HomeAssistant-CmWDVy9b.js 8.23 kB │ gzip: 2.43 kB
0186|dist/assets/DialogGatewayValue-TQV4M_Uw.js 8.38 kB │ gzip: 2.56 kB
0187|dist/assets/ControlPanel-CIT7JoKr.js 9.53 kB │ gzip: 3.53 kB
0188|dist/assets/SmartView-VDBxTG-G.js 9.89 kB │ gzip: 3.30 kB
0189|dist/assets/ValueId-Dzj-_hV-.js 10.45 kB │ gzip: 2.92 kB
0190|dist/assets/Store-CE_bHZL9.js 10.95 kB │ gzip: 3.41 kB
0191|dist/assets/NodeDetails-Dwklj2UX.js 12.18 kB │ gzip: 3.39 kB
0192|dist/assets/DialogHealthCheck-DX70lQ06.js 12.38 kB │ gzip: 3.59 kB
0193|dist/assets/SmartStart-DcNO40LA.js 13.83 kB │ gzip: 3.91 kB
0194|dist/assets/ExpandedNode-Dip24ge3.js 15.15 kB │ gzip: 5.18 kB
0195|dist/assets/Debug-0FVl0EX8.js 16.04 kB │ gzip: 4.18 kB
0196|dist/assets/NodePanel-zK1ErbaX.js 16.11 kB │ gzip: 4.39 kB
0197|dist/assets/Zniffer-DaFxRe8b.js 16.23 kB │ gzip: 5.28 kB
0198|dist/assets/index-CGscpZTT.js 20.82 kB │ gzip: 6.13 kB
0199|dist/assets/QrReader-C-Xpoqpd.js 20.89 kB │ gzip: 7.29 kB
0200|dist/assets/qr-scanner-worker.min-D85Z9gVD.js 43.95 kB │ gzip: 10.46 kB
0201|dist/assets/BgRssiChart-CjfwkkIu.js 54.97 kB │ gzip: 24.29 kB
0202|dist/assets/vuedraggable.umd-BN2_1K0c.js 71.01 kB │ gzip: 24.88 kB
0203|dist/assets/Settings-_GIJ6yNR.js 85.81 kB │ gzip: 19.99 kB
0204|dist/assets/index-Blr6EMNg.js 91.82 kB │ gzip: 46.05 kB
0205|dist/assets/ZwaveGraph-B7ZU-Qa8.js 560.41 kB │ gzip: 166.47 kB
0206|dist/assets/index-arJYOLrt.js 1,237.32 kB │ gzip: 338.96 kB
0207|(!) Some chunks are larger than 500 kB after minification. Consider:
0208|- Using dynamic import() to code-split the application
0209|- Use build.rollupOptions.output.manualChunks to improve chunking: https://rollupjs.org/configuration-options/#output-manualchunks
0210|- Adjust chunk size limit for this warning via build.chunkSizeWarningLimit.
0211|✓ built in 36.48s
0212|PWA v0.20.0
0213|Building src/sw.js service worker ("es" format)...
0214|vite v5.3.1 building for production...
0215|transforming...
0216|✓ 65 modules transformed.
0217|rendering chunks...
0218|computing gzip size...
0219|dist/sw.mjs 16.17 kB │ gzip: 5.42 kB
0220|✓ built in 1.33s
0221|PWA v0.20.0
0222|mode injectManifest
0223|format: es
0224|precache 82 entries (3262.43 KiB)
0225|files generated
0226|dist/sw.js
0227|+ chown -R www-data:www-data CHANGELOG.md LICENSE README.md SECURITY.md api certs dist docker docs esbuild-register.js esbuild.js genereteDocs.ts index.html kubernetes kustomization.yaml node_modules nodemon.json package-lock.json package.json package.sh pkg public server server_config.js snippets src store test tsconfig.eslint.json tsconfig.json vite.config.mjs wallaby.js
0228|+ '[' -e /dev/ttyAMA0 ']'
0229|+ '[' -e /dev/ttymxc0 ']'
0230|+ '[' -e /dev/ttyAMA0 ']'
0231|++ grep Revision /proc/cpuinfo
0232|++ cut -d: -f2
0233|++ tr -d ' '
0234|+ RPI_BOARD_REVISION=
0235|+ [[ '' == \a\0\2\0\8\2 ]]
0236|+ [[ '' == \a\2\2\0\8\2 ]]
0237|+ [[ '' == \a\0\2\0\d\3 ]]
0238|+ echo 'Everything is successfully installed!'
0239|Everything is successfully installed!
0240|+ echo 7
0241|+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end zwavejs
0242|+ echo 8
0243|+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
0244|+ echo '*******************End of package installation******************'
0245|*******************End of package installation******************
Le log du démon est aussi ok pour moi …
0033|> zwave-js-ui@9.20.0 start
0034|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0035|e[90m2024-11-21 18:14:03.529e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.20.0.bf3bdc3
0036|e[90m2024-11-21 18:14:03.536e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0037|______ __ __ _ _____ _ _ _____
0038||___ / \ \ / / | |/ ____| | | | |_ _|
0039|/ /____\ \ /\ / /_ ___ _____ | | (___ | | | | | |
0040|/ /______\ \/ \/ / _' \ \ / / _ \ _ | |\___ \ | | | | | |
0041|/ /__ \ /\ / (_| |\ V / __/ | |__| |____) | | |__| |_| |_
0042|/_____| \/ \/ \__,_| \_/ \___| \____/|_____/ \____/|_____|
0043|e[90m2024-11-21 18:14:03.567e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
Merci pour vos lumières
