Je viens de faire la dernièremise à jour du plugin, mais depuis, j’ai ce message d’erreur :
Le driver Z-Wave n’est pas initialisé, veuillez patienter. Si le message reste trop longtemps, veuillez vérifier la configuration du démon
Du coup rien ne fonctionne
Vous avez une idée ?
J’ai déjà redémarrer plusieur fois mais cela ne fonctionne toujours pas
Informations Jeedom
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Z-Wave JS
Version : 2026-09-08 01:03:26 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-09-08 20:55:39)
Santé
🟢 Matériel : RPI 4 B
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-09-08 20:46:20
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-09-08 20:58:32 (2026-09-08 20:26:02)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.1
🟢 Version OS : debian 12.15
🟢 Version PHP : 8.2.33
🟢 Nombre de processus Apache : 13
🟢 Version OS : Linux jeedom 6.12.96+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.96-1+rpt1 (2026-07-24) aarch64 GNU/Linux [12.15]
🟢 Version database : 10.11.18-MariaDB-0+deb12u1
🟢 Espace disque libre : 91 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 14/23/151
🟢 Taille base de données : 349.64 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 94 %
🟢 Mémoire disponible : 75 % (Total 3796 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 100 % (Total 512 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 1.94 - 1.79 - 1.1
🟢 Node : v22.23.2
🟢 Python : Python 3.11.2
🟢 Python 3 : Python 3.11.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
C’est le controleur aeotec que j’ai depuis des années tout fonctionnait bien.
Sur la configuration du plugin rien d’anormal j’envoie les log dès que je peux
Je réinstalle les dépendances et redemarre une nouvelle fois
Je ne sais plus pour la série. Mais cela date de 2019.
Au final j’ai éteint mon RPI, débrancher tout mes ports usb souffler un peu pour enlever la poussière.
J’ai probablement attendu la minute que tu conseillais.
Tout a redemarré et cela fonctionne à nouveau. Tant mieux
Merci pour tes conseils rapides.
C’est très bizarre j’ai déjà eu des petits bug, rarement, ou le port du contrôleur était vide, mais après un redémarrage tout re-fonctionnait.
Mais dèjà hier après la mise à jour cela a eu du mal à se relancer, je ne sais pas d’ou cela peut venir.
Je vais décocher le soft reset dans la config, je l’ai toujours eu coché on verra bien …
Serait-il utile d’acheter un nouveau controleur ?
Merci encore
Ton contrôleur était briqué car le soft reset s’était mal passé (problème spécifique aux série 500).
Auquel cas il faut le débrancher électriquement pour le réinitialiser.
Décocher soft reset sert à éviter (au mieux) ce type de briquage.
A la prochaine mise à jour du plugin éteint le démon avant de la lancer ça aide aussi beaucoup.
Les nouvelles séries sont plus performantes. Et le prix raisonnable.
En rapport qualité/prix il y a la Zooz en série 800. En top avec antenne la Nabu Casa ZWA-2.
