Dreame : Error: Option '-c' requires an argument
Mes infos de config :
Core : 4.4.0 (beta)
DNS Jeedom : non
Plugin : dreame
Version : 2023-08-27 20:44:14 (beta)
Aucun équipement remonté durant la synchronisation
0015|[2023-08-28 20:26:22]DEBUG : ============================ DISCOVER ============================
0016|[2023-08-28 20:26:24]DEBUG : ["Error: Option '-c' requires an argument."]
Dépendances relancées étant donné que ça a pris un temps fou (avec plusieurs fois un message d’alerte) :
0000|[2023-08-26 16:00:15]ERROR : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 10min
0001|[2023-08-26 16:05:10]ERROR : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 10min
0002|[2023-08-26 16:10:12]ERROR : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 10min
0003|[2023-08-26 16:15:15]ERROR : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 10min
0004|[2023-08-26 16:20:11]ERROR : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 10min
0005|[2023-08-26 16:25:22]ERROR : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 10min
0006|[2023-08-26 16:30:11]ERROR : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 10min
0000|+ echo '*******************Begin of package installation******************'
0002|+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_dreame
0003|+ echo 1
0004|+ echo 2
0005|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/dreame/resources/pre-install.sh
0006|+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/dreame/resources/pre-install.sh
0007|Launch pre-install of dreame dependency
0008|WARNING apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0009|Reading package lists...
0010|Building dependency tree...
0011|Reading state information...
0012|Package 'rustc' is not installed, so not removed
0013|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
0014|WARNING apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0015|Reading package lists...
0016|Building dependency tree...
0017|Reading state information...
0018|Package 'cargo' is not installed, so not removed
0019|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
0020|WARNING apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0021|Reading package lists...
0022|Building dependency tree...
0023|Reading state information...
0024|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
0025|Installing rustup
0026|info: downloading installer
0027|warning: it looks like you have an existing installation of Rust at:
0028|warning: /usr/bin
0029|warning: It is recommended that rustup be the primary Rust installation.
0030|warning: Otherwise you may have confusion unless you are careful with your PATH
0031|warning: If you are sure that you want both rustup and your already installed Rust
0032|warning: then please reply `y' or `yes' or set RUSTUP_INIT_SKIP_PATH_CHECK to yes
0033|warning: or pass `-y' to ignore all ignorable checks.
0034|error: cannot install while Rust is installed
0035|warning: continuing (because the -y flag is set and the error is ignorable)
0036|info: profile set to 'default'
0037|info: default host triple is x86_64-unknown-linux-gnu
0038|warning: Updating existing toolchain, profile choice will be ignored
0039|info: syncing channel updates for 'stable-x86_64-unknown-linux-gnu'
0040|info: default toolchain set to 'stable-x86_64-unknown-linux-gnu'
0041|stable-x86_64-unknown-linux-gnu unchanged - rustc 1.72.0 (5680fa18f 2023-08-23)
0042|Rust is installed now. Great!
0043|To get started you need Cargo's bin directory ($HOME/.cargo/bin) in your PATH
0044|environment variable. This has not been done automatically.
0045|To configure your current shell, run:
0046|source "$HOME/.cargo/env"
0047|Updating rustup to version 1.48.0
0048|/var/www/html/core/class/../../plugins/dreame/resources/pre-install.sh: line 29: rustup: command not found
0049|ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/rustc': File exists
0050|ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/cargo': File exists
0051|Setting executable permissions for rustc and cargo
0052|Installing python-miio from git master branch
0053|Looking in links: /tmp/tmpgzxlejgq
0054|Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (41.2.0)
0055|Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (23.2.1)
0056|Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (23.2.1)
0057|WARNING Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0058|Collecting git+https://github.com/rytilahti/python-miio.git@master
0059|Cloning https://github.com/rytilahti/python-miio.git (to revision master) to /tmp/pip-req-build-l399vrbz
0060|Running command git clone --filter=blob:none --quiet https://github.com/rytilahti/python-miio.git /tmp/pip-req-build-l399vrbz
0061|Resolved https://github.com/rytilahti/python-miio.git to commit 2546b0417c0f9f3da496babebdc3f353306a12fd
0062|Installing build dependencies: started
0063|Installing build dependencies: finished with status 'done'
0064|Getting requirements to build wheel: started
0065|Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
0066|Preparing metadata (pyproject.toml): started
0067|Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
0068|Requirement already satisfied: PyYAML<7,>=5 in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from python-miio==0.6.0.dev0) (6.0.1)
0069|Requirement already satisfied: appdirs<2,>=1 in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from python-miio==0.6.0.dev0) (1.4.4)
0070|Requirement already satisfied: attrs in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from python-miio==0.6.0.dev0) (23.1.0)
0071|Requirement already satisfied: click>=8 in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from python-miio==0.6.0.dev0) (8.1.7)
0072|Requirement already satisfied: construct<3.0.0,>=2.10.56 in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from python-miio==0.6.0.dev0) (2.10.68)
0073|Requirement already satisfied: croniter>=1 in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from python-miio==0.6.0.dev0) (1.4.1)
0074|Requirement already satisfied: cryptography>=35 in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from python-miio==0.6.0.dev0) (41.0.3)
0075|Requirement already satisfied: defusedxml<1,>=0 in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from python-miio==0.6.0.dev0) (0.7.1)
0076|Requirement already satisfied: micloud>=0.6 in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from python-miio==0.6.0.dev0) (0.6)
0077|Requirement already satisfied: pydantic<3,>=1 in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from python-miio==0.6.0.dev0) (1.10.12)
0078|Requirement already satisfied: pytz in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from python-miio==0.6.0.dev0) (2023.3)
0079|Requirement already satisfied: tqdm<5,>=4 in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from python-miio==0.6.0.dev0) (4.66.1)
0080|Requirement already satisfied: zeroconf<1,>=0 in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from python-miio==0.6.0.dev0) (0.86.0)
0081|Requirement already satisfied: python-dateutil in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from croniter>=1->python-miio==0.6.0.dev0) (2.8.2)
0082|Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from cryptography>=35->python-miio==0.6.0.dev0) (1.15.1)
0083|Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from micloud>=0.6->python-miio==0.6.0.dev0) (2.31.0)
0084|Requirement already satisfied: tzlocal in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from micloud>=0.6->python-miio==0.6.0.dev0) (5.0.1)
0085|Requirement already satisfied: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from micloud>=0.6->python-miio==0.6.0.dev0) (3.18.0)
0086|Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.2.0 in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from pydantic<3,>=1->python-miio==0.6.0.dev0) (4.7.1)
0087|Requirement already satisfied: async-timeout>=3.0.0 in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from zeroconf<1,>=0->python-miio==0.6.0.dev0) (4.0.3)
0088|Requirement already satisfied: ifaddr>=0.1.7 in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from zeroconf<1,>=0->python-miio==0.6.0.dev0) (0.2.0)
0089|Requirement already satisfied: pycparser in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography>=35->python-miio==0.6.0.dev0) (2.21)
0090|Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from python-dateutil->croniter>=1->python-miio==0.6.0.dev0) (1.16.0)
0091|Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from requests->micloud>=0.6->python-miio==0.6.0.dev0) (3.2.0)
0092|Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from requests->micloud>=0.6->python-miio==0.6.0.dev0) (3.4)
0093|Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from requests->micloud>=0.6->python-miio==0.6.0.dev0) (2.0.4)
0094|Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from requests->micloud>=0.6->python-miio==0.6.0.dev0) (2023.7.22)
0095|Requirement already satisfied: backports.zoneinfo in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from tzlocal->micloud>=0.6->python-miio==0.6.0.dev0) (0.2.1)
0096|Building wheels for collected packages: python-miio
0097|Building wheel for python-miio (pyproject.toml): started
0098|Building wheel for python-miio (pyproject.toml): finished with status 'done'
0099|Created wheel for python-miio: filename=python_miio-0.6.0.dev0-py3-none-any.whl size=391828 sha256=aa1ff4617d422e542a74d55594d3e967a35a01973d2c5ab9896502192ed6b145
0100|Stored in directory: /tmp/pip-ephem-wheel-cache-70bl5_8e/wheels/44/9a/44/316234a25c5e854df925b1bff604f26ab9a9ba39e968e4ed5a
0101|Successfully built python-miio
0102|Installing collected packages: python-miio
0103|Attempting uninstall: python-miio
0104|Found existing installation: python-miio 0.5.12
0105|Uninstalling python-miio-0.5.12:
0106|Successfully uninstalled python-miio-0.5.12
0107|Successfully installed python-miio-0.6.0.dev0
0108|WARNING Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0109|WARNING Skipping pycrypto as it is not installed.
0110|WARNING Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0111|Usage:
0112|/usr/local/bin/python3.8 -m pip install [options] <requirement specifier> [package-index-options] ...
0113|/usr/local/bin/python3.8 -m pip install [options] -r <requirements file> [package-index-options] ...
0114|/usr/local/bin/python3.8 -m pip install [options] [-e] <vcs project url> ...
0115|/usr/local/bin/python3.8 -m pip install [options] [-e] <local project path> ...
0116|/usr/local/bin/python3.8 -m pip install [options] <archive url/path> ...
0117|no such option: --yes
0118|Found existing installation: micloud 0.6
0119|Uninstalling micloud-0.6:
0120|Would remove:
0121|/usr/local/bin/micloud
0122|/usr/local/lib/python3.8/site-packages/micloud-0.6.dist-info/*
0123|/usr/local/lib/python3.8/site-packages/micloud/*
0124|Proceed (Y/n)? ERROR: Exception:
0125|Traceback (most recent call last):
0126|File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/cli/base_command.py", line 180, in exc_logging_wrapper
0127|status = run_func(*args)
0128|File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/commands/uninstall.py", line 105, in run
0129|uninstall_pathset = req.uninstall(
0130|File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/req/req_install.py", line 687, in uninstall
0131|uninstalled_pathset.remove(auto_confirm, verbose)
0132|File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/req/req_uninstall.py", line 375, in remove
0133|if auto_confirm or self._allowed_to_proceed(verbose):
0134|File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/req/req_uninstall.py", line 415, in _allowed_to_proceed
0135|return ask("Proceed (Y/n)? ", ("y", "n", "")) != "n"
0136|File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/utils/misc.py", line 194, in ask
0137|response = input(message)
0138|EOFError: EOF when reading a line
0139|Requirement already satisfied: micloud in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (0.6)
0140|Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from micloud) (2.31.0)
0141|Requirement already satisfied: tzlocal in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from micloud) (5.0.1)
0142|Requirement already satisfied: click in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from micloud) (8.1.7)
0143|Requirement already satisfied: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from micloud) (3.18.0)
0144|Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from requests->micloud) (3.2.0)
0145|Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from requests->micloud) (3.4)
0146|Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from requests->micloud) (2.0.4)
0147|Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from requests->micloud) (2023.7.22)
0148|Requirement already satisfied: backports.zoneinfo in /usr/local/lib/python3.8/site-packages (from tzlocal->micloud) (0.2.1)
0149|WARNING Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0150|+ echo 3
0151|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/dreame/resources/post-install.sh
0152|chmod: cannot access '/var/www/html/core/class/../../plugins/dreame/resources/post-install.sh': No such file or directory
0153|+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/dreame/resources/post-install.sh
0154|sudo: /var/www/html/core/class/../../plugins/dreame/resources/post-install.sh: command not found
0155|+ echo 4
0156|+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end dreame
0157|+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_dreame
0158|+ echo '*******************End of package installation******************'
0159|*******************End of package installation******************
Sur la page configuration : choisir le serveur par defaut, sauvegarder
Relancer le scan :slight_smile:
Super, merci :slight_smile:
Passer sur cette option « Par défaut », par défaut, serait un plus :wink:
Changement a cause de la 4.4 :wink:
