Est ce qur savez s’il existe un widget avec un double curseur
Exemple d’application : Plage de mesure de la luminosité extérieure, entre 15 Klux et 25 Klux sur 1 unique curseur double
Que veux-tu dire exactement?
Un seul widget d’une tuile avec 2 curseurs ou un widget avec 2 équipements chacun 1 curseur?
Salut @snoopyfb ,
Oui il y en avait un sur le market widget, j’en ai peut-être une copie sur mon Pc j’ai mis un signet pour regarder demain
Tu es en V3 ou V4?
En V4, plus de market widget. Le plugin est à supprimer. L’outil widget est intégré à jeedom.
Je suis en V4
Donc, normal, plus de market widget.
Il faut probablement chercher dans github si tu veux récupérer le code.
Quelle horreur! Il faut supprimer le plugin widget en V4! Il ne sert strictement à rien…
Dans l’exemple du dessus il y a 2 curseurs
L’objectif sera d’avoir 1 curseur avec 2 points correspondant à 2 variables
Effectivement, à part un dev propre, je ne vois pas.
Hello @snoopyfb,
Le widget « double curseur » peut-être téléchargé ici: widget_Double_Curseur.zip
Par contre le code doit être revu V3 et V4 il doit y avoir pas mal de modifs à faire… c’est une base.
Merci pour ce retour.
Je vais regarder ce que cela donne même si je pense ne pas avoir les compétence de développeur pour cette mise à jour
Sur la base sur de ton widget Kontrol2, une superposition des 2 jauges
Les commandes des 2 jauges fonctionnent mais c’est du bricolage car pas de modification du code mais uniquement modification des paramètres du tableau
Je ne sais pas comment montrer une vidéo pour faire voir le fonctionnement en dynamique car le format mp4 n’est pas accepté dans ce forum
Salut @snoopyfb,
Ça a l’air intéressant tout ça
Tu peux essayer de faire un gif ça passera sur le forum.
Je finalise un plugin permettant de gérer les widgets tiers en général et les miens en particulier et je regardes ça si tu veux.
Le plugin devrait être dispo dès la semaine prochaine en bêta si tu voudras tester j’aurai besoin de bêta testeurs
avec quel soft tu fais le GIF
J’suis pas sur le PC là je ne me souviens plus du nom mais une recherche Google avec « capture écran gif » devrait te diriger vers une des multiples solutions qui existent
Ce ne serait pas un truc du genre screentogif ?
Ceci correspond à 2 jauges de commande mais on pourrait (je suppose) aussi avoir 1 jauge de commande + 1 jauge d’information
Allez osons !!!
Un petit test avec un mix de @olive et @Salvialf dont le résultat me plait bien
Une jauge de commande de @Salvialf pour déterminer le seuil de déclenchement hygrométrie et la mesure de la valeur d’hygrométrie de @olive
Qu’en pensez vous ?
Sachant que c’est aussi du bricolage car pas de modification de code mais unquement paramètre CSS du tableau
Whaouuuuu tu va devoir maintenant faire le tutoriel …
