Double boutons on/off sur actions
Hello les jeedomiens & Jeedomiennes.
petite question un peu newbee, mais je n’arrive pas à trouver par moi-même, j’en appelle à vos connaissances:
Voilà la conf d’un interrupteur, parfaitement inclue dans Z2M, tout remonte bien, tout fonctionne bien, etc…
J’ai crée 2 commandes Action « Allumer » / « Eteindre » - qui fonctionnent aussi - qui « pointent » vers la Commande Info liée « Etat » (type binaire)
Les types génériques sont aussi bien fixés (Lumière Etat, Lumière bouton on, Lumière bouton off)
Par contre,coté affichage, c’est doublé ! (mais les boutons fonctionnent)
comme d’hab, je n’affiche que les 2 actions, et masque le reste.
Ca a tjs fonctionné ainsi, mais là … j’suis perdu.
J’ai du rater un truc. lundi matin oblige, mais je n’arrive pas à trouver où …
Merci de vos retours
Je ne pense pas que les noms « Allumer » et « Eteindre » soient gérés;
c’est le widget qui gère en dur en testant le nom de la commande pour savoir s’il doit afficher ou pas; renommes en « On » et « Off » pour voir?
ps: ca n’a pas de lien avec le plugin, c’est le widget core
Rohhh là là, génial, merci !! C’était bien ça
Je cherchais vraiment trop loin, mais fallait le savoir celui-là ! Truc de fou.
Merci Mips, je dormirais moins bête ce soir !!
C’est ici en bas de page : Widgets - Documentation Jeedom
Afin que le Core Jeedom soit en mesure d’identifier quelle commande correspond à quelle action, il est indispensable de respecter le nommage suivant pour les 2 commandes action/défaut :
  'on':'on',
  'off':'off',
  'monter':'on',
  'descendre':'off',
  'ouvrir':'on',
  'ouvrirStop':'on',
  'ouvert':'on',
  'fermer':'off',
  'activer':'on',
  'desactiver':'off',
  'désactiver':'off',
  'lock':'on',
  'unlock':'off',
  'marche':'on',
  'arret':'off',
  'arrêt':'off',
  'stop':'off',
  'go':'on'
INFORMATION
Tant que le nom normalisé reste lisible il est possible d’adapter le nommage, par exemple ouvrir_volet ou volet_fermer, marche_2 et arret_2, etc.
on devrait modifier pour se baser (en plus de l’existant, au moins pendant une période de transition) sur le type générique de la commande plutot que son nom, perso je n’aime pas les trucs codé en dur comme ca
on va ajouter ca à la liste des améliorations qui attendent :wink:
C’est surtout assez restrictif.
Avoir une telle liste oui mais en imagineant dans ce cas un nom du style monter::on
Donc permettre toute liberté en précisant avec une sorte de paramètre derrière séparé par 2 points ou autres
Et que ce paramètre passé soit basé sur les types génériques
Ca donnerait plus de flexibilité mais je le concois peut etre plus complexe pour un débutant a mettre en place
en effet, dans la page widget, bien vu :+1: merci
Merci aussi :+1:
